Calibrassa jotain vialla ja pahasti (c20xe)
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Juup, elikkäs sellanen ongelma ensinnäkin että auto tuntuu täysin tukkoiselta eikä tunnu lähtevän tai kulkevan mihinkään!
Joskus auto lähtee kuten ennekin ja yleensä taas ei... ja hyvin usein kiihdyttäessä moottorin vikavalo syttyy, poistuu kyllä sammuttamalla auton. Toinen juttu, nyt on pari kertaa käyny niin, että kun motarilla ajanut niin on myöskin vikavalo syttynyt eikä suostunut sammumaan... outoo tässä on se, että ikinä ei oo syttyny tampereelta helsinkiin päin mentäessä mutta aina helsingistä tampereelle ja melkein aina samassa kohtaa syttyypi valo :smile: (auto ei pidä tamperelaisista) :smile:
Tänään sitten tuli pienoinen kiire töihin ja piti ajaa sitten hieman ylinopeutta, niin yllätys yllätys yli 140km/h auto kiihtyy helvetin hitaasti (siis 1.2 micrakin kiihtyy paremmin). Kaikenlisäks yli 180km/h ei suostunu menemään tai no jos menis niin helkkarin hitaasti (n.40min) :smile:
Eli mikäköhän prkle tossa nyt mahtaa olla?
Ja tosiaan putkisto on aika heikossa hapessa:
vuotaa katin ja pakosarjan liitoksesta paljon (ruosteen raiskaama putkisto) ja sama homma on peräpäässä eli sielläkin on reikiä jonkin verran..... eli vaikuttaako tähän kaikkeen nyt huonokuntonen putkisto vai ei?
Ite en oikein usko, että vois vaikuttaa noin paljoa kulkuun ja tehoihin.... kenties lamba paskana?
Jokatapauksessa putkisto pitää uusia, niin mistä kannattaa hommata? Pitää olla edullinen, marteliukselta meinasin, mutta turhaan laitan liikaa euroja jos myyn auton prätkän alta pois :smile:
astronomi
Viesti Kirjoittaja astronomi »
Jos kerran vikavalo on palanut kannattaisi lukea vikamuisti ja logiin jääneiden vikojen perusteella lähteä etsimään tukkoisuuden syytä. Searchilla löytyy paljon ohjeita miten vikakoodit saa kotikonstein luettua.
Rieskale
Viesti Kirjoittaja Rieskale »
Mulla oli aivan samanlainen vika tuossa viikko pari takaperin. Yli 3 tonnin ku nosti kierrokset niin vikavalo syttyi ja auto ei vaan kiihtynyt. Tasasesti kulki ilman mitään moitteita, mutta kiihdyttäessä ois kyllä micrat sun muut ohi menny. Vika hävis itsestään ja ajattelin että se olisi johtunut liaasta kosteudesta jossain sähköosassa, koska silloin sato kaatamalla vettä...
MB 300 CE
Ex. Calibra 16V
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Onks sul kaikki alipaineletkut ym.paikallaan entäs sen kuuluisan haitariputken kunto??Eikös rikkinäisen ilmamäärämittarin oireet jotakuinkin tollaset?
Ittellä tukkonen egr:rä hidasti menoa vähän samaan tyyliin mutta lievemmin en tosin yrittänyt ottaa missään vaiheessa lasiin 200km/h :smile: Katsos 3kpl herätys kelloja eri huoneissa :wink: :grin:
Ja tosta uudesta pakoputkesta.Pakoputkihuolto sata ky. Tikkurilassa on tehny mulle ja kavereille putkia suth edullisesti ja hyvin jollain yleismallin vapaamminvirtaavilla pöntöillä.
_________________
Calibra 2.0 16v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-07-07 07:40 ]</font>
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Pitäis olla haitariputki kunnossa.... tänään taas täyskaasukiihdytyksellä syttyi vikavalo kun ajelin motaria....eikä tahtonu sammua vikavalo sitten millään... lopulta sammui niin että kytkin pohjaan ja kierrosten huudatus rajottajalle ja virrat pois, kappas vika hävis.........
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Voiko moittia :wink:
Etsipä vaikka täältä foorumista söörtsillä linkki noiden vikakoodien tarkistusohjeisiin. Kun tietää mitä se auto herjaa on paljon helpompi lähteä arpomaan sitä vikaa.
