Vectra -90, Onko pohjapanssaria tai jotai moottoritilassa??
scorpion83
Viesti Kirjoittaja scorpion83 »
Auto -90 Vectra. Ostin auton hiljattain ja ihmetyttää ku moottoritilassa ei ole mitää suojaa moottorin alla.. Kuulusko siellä olla esim pohjapanssaria tai jotai???? Ihmetyttää vaa ku kaikki lika lentää suoraan moottoritilaan eikä siellä todellakaa ole mitää muuta kuin maata!! Laturiki rupee vinkuu vesisateella kun vesi pääsee hihnan väliin... =/ Luulis että siellä jotai pitäs olla, vai onko Vectra tosiaan sellanen?????? Onko entinen omistaja ottanu pois jotai......?
HERÄTYS VECTRAN OMISTAJAT, auttakaa tyhmempää!!!!!!! =)
Voi olla tyhmä kysymys, mut moni muukin on ihmetelly samaa katellessa tätä autoo........
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Juu, eips ole A Vectrassa mitään suojaa siellä alla. Eli ite pitää värkätä, jos sinne sellaisen haluaa. En tosin tiedä onko jostain saatavana valmiita.
pn
Viesti Kirjoittaja pn »
Vanhaa tietoa mutta omaan a-vectraan (-90 1.6i) tuli aikoinaan kysyttyä tuota pohjapanssaria. Alumiininen levy moottoritilan alle olisi löytynyt tilaustavarana merkkiliikkeistä mutta hintaa taisi olla päälle 1000 markkaa. JA tämä tieto varauksella, kysyin tuota suunnilleen 4 vuotta sitten.
Astra Sports tourer 1.6 CDTI -14 & Opel Zafira 1.7 CDTI 2012
Hoooly smoke :-).
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Kylläpäs löytyy ainakin 2000 ja GT Vectrasta alkuperäiset pohjamuovit, mitkä peittää koko moottorin altapäin ja sivuilta pyöräkoteloista.
Pysyy konehuone puhtaana, kun vaan muovit pysyis ehjinä :grin:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
No on sitte. En oo vaan vielä yhessäkään nähny. :smile: Paskakshan ne menee ja sit heitetään mäkeen.
Jabajee
No tuu kurkkaan multa :wink:
On jo toinen menossa ja aika kulunut tämäkin :lol:
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, A-Vectrassa pohjapanssari kuuluu varusteluun eikä sitä ole halvimmissa malleissa, vain kalleimmista malleista sellainen löytyy. Ja niitäkin on useammanlaisia, on muovisia sekä metallisia. Omassa GT-Vectrassa oli alunperin muovinen suojus, joka meni rikki kiveenajossa eikä vakuutusyhtiö suostunut maksamaan uutta pohjapanssaria eikä merkkiliike suostunut laittamaan rikkinäistä takaisin paikoilleen, lopputulos oli että autossa ei ole enää tuota pohjapanssaria... rikkinäinen muovinen kyllä löytyy varastosta sekä uusi metallinen jota ei ole vielä ehditty laittaa paikoilleen. Tuo metallinen ei ole kuulunut Suomessa vakiovarusteena käsittääkseni mihinkään Vectran varustevaihtoehtoon, vaan on ollut lisävarute (vakiona mm. Turkin myyntimalleissa).
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
mihin/miten tuo tulee kiinni? onko siellä kiinitys pisteet valmiina?
Jabajee
Muovinen (tai jotain kuituseosta tms) tulee ruuveilla kiinni etupalkkiin, moottorin apurunkoon ja pyöräkoteloiden reunoihin.
Kai ne ruuvinpaikat on kaikissa luulisin.
On aika iso ja todella hyvin suojaava. Ulottuu etupalkista apurungon ihan takareunaan ja nousee molemmilta sivuilta pyöräkoteloihin. Koko jotain 1m pitkä, 1m levee ja sivut 30-40cm korkeat mitkä nousee ylöspäin. Keskellä on iso luukku minkä saa pikalukoilla auki öljynvaihdossa ja öljynsuodattimen alla pikku luukku pikalukoilla kanssa.
Sit siinä on semmosta 1cm paksua äänieriste solukumia ja lämpöpeltiä pakoputken kohdalla.
Tossa mulla roikkuu seinällä yks rikkinäinen sellainen, josta saa kuvia.
scorpion83
Kiva että tuli palautetta ja kiitos siitä.... =)
Mut onko kenelläkään muulla samaa ongelmaa laturin hihnan kans....??? Siis että se alkaa vinkumaan ku vesi tai kosteus pääsee sinne??!!! Olisiko siihen mitää konstia millä sen sais hiljaseks....??? Hihnan kiristyskään ei auta mitää ja hihnankin on suht uusi.... =/
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Saattaa olla jokin hihnapyöristä kulunut, ja siksi sitä hihnaa ei saa pitämään....
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Satutko tietämään onko kadettiin kuulunut vastaavaa pohjapanssaria? Kovasti olisi kiinnostusta vaikka tuollainen rakennellakin, jos jostain saisi perustietoa..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
