kokemuksia omega A:n autohifi:st
Juzzy
Viesti Kirjoittaja Juzzy »
eli kokemuksii ja vinkkejä kyseisen auton hifityksest Pitäs ainaki vaihtaa takakajarit miten lähtee ne ritilät irti??
<font size=-1>[ This Message was edited by: Juzzy on 2004-07-07 20:08 ]</font>
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Taitaa lähteä ihan meisselillä avittamalla muistaakseni. Tein 18mm korokepalat, suunnilleen ritilän muotoiset ja laitoin 6"x9". Eikä tarvinnu leikellä peltiä pois tieltä. Edessä on 6,5" ovissa, 4" kojelaudalla ja disut a-pilareissa.
Juzzy
Mitens etuovis olevat kaiuttimet sais vaihettuu onko ihan normaalisti ruuvit irti ja vetää se säleikkö pois ?
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Etuovissa on semmoisest ovikotelot joiden takaa se kaijutin löytyy, ainakin 87 vuosmallin ompussa. Helpoiten lähtee se ovikotelo irti ja ehjänä et otat sen ovipaneelin kokonaan irti, se on muutamalla ruuvilla kiinni, kaks on ainakin siin kahvan alla ja sit sielt ovikotelosta alareunasto otat loput irti ja se on sit lopuks semmosilla "nastoilla" kiinni jotka lähtee ihan sitä ovipahvia vetäisemällä irti, kun siel ovikotelon perässä on semmoinen klipsi mikä on kiinni siin ovipahvissa ja sitä ei kait muuten saa aukaistua kuin ottamalla kokoovipahvi irti. Paremmin tietävät sanokoot toisin. Ja silloin kun oot saanut sen ovipahvin irti niin samalla lähtee se kotelo ja kaijutin paljastuu.
Itse en ottanu ekalla kerralla kun sen ovikotelon irti ja silloin meni paskaks se klipsi sielt takaa.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omega 2,0i GLS on 2004-07-08 15:22 ]</font>
16v GSi
Ovipahvi vaan irti. Kauittimelle on sellanen muovi"kuppi", josta todennäköisesti joudut leikkaamaan pohjan pois että uudet mahtuu. Ainakin jos on iso magneetti. Ja paikat siis 6,5".
