Helmojen uudelleenmaalaus?
kamata
Viesti Kirjoittaja kamata »
Kaveri maalasi minulle helmat viikko sitten. Alkuviikosta sitten laitettiin ne paikoilleen sikaflexillä ja ruuveilla, niin huomattiin että väri on aavistuksen haaleampi kuin auton väri. Syykin selvisi, kaveri oli laittanu väärät mittasuhteet maalia sekoittaessa, piti olla 1:2 niin oli laittanu 1:1 :mad:. Ei ole hirveän paljon kuitenkaan eri värinen, mutta kun sen tietää niin häiritsee :sad: .
Eli jos haluaa maalata uudestaan niin joutuuko koko maalin hiomaan pois vai riittääkö että lakka kerroksen hioo ja maalaa sitten, ja lakka uudestaan päälle?
Toinen ongelma on että miten ne saa irti, kun tuli sikaflexillä kiinnitettyä :sad: ?
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Voi vetää huoletta päälle kohan muistaa rikkoo sen lakan pinnan hyvin.
kannattaa tosin odottaa parisen viikkoa että se lakka kerkee kunnolla kovettumaan.
mattopuukkoa --> voimaa --> mattopuukkoa --> voimaa..
Eiköhän ne siitä piänen tappelun jälkeen irti lähe :smile:
kamata
Jää vaan rumat jäljet autoon kun helmat ottaa pois :wink:..
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
No eiks niitä voi maalata paikallansa?
kamata
No sinäpä sen sanoit, ei se paljon tuo ajatus aina juokse :grin:.
kamata
Kyllä ne helmat varmaan täytyy sittenkin irroittaa, että saa alapuoleltakin hiottua lakan kunnolla pois ja maalattua. Vai onko olemassa mitään ainetta jolla sais pienet väri sävyt korjattua? Kun tuon helman värin täytyisi olla vaan aavistuksen tummempi.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Koitappa jos saat ihan kalastus siimaa sinne väliin. Sillä saa suhteellisen hyvin sahattua jopa sikaa. Itte sahailin sillä merkit pois autosta.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Kiinnittäkää noi helmat kakspuoleisella teipillä eikä millään hemmetin tököteillä.
Kyllä pysyy kunhan antaa tarttua vuorokauden, eli vettä ei saa mennä väliin kuten mulle kävi.... miinuspuolena on hina 8,95e 1,5m tota saa kirjakaupoista
kamata
No tuon kakspuolisen teipin toimivuudesta on oltu monta mieltä, mitä nyt olen kuullu ja kyselly. Omakohtaista kokemusta ei ole. Laitoin sikaflexillä nuo kiinni siksi, kun ei ollut tarkoitus irroittaa ja ei tarvi ainakaan pelätä että osat tipahtelee ku possuliimaa väliin tunkee :wink:...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
3M:n kaksipuolinen teippi on puhtaalle pinnalle liimattuna uskomattoman pitävää. Teippasin tuommoisella takarekkarinkilven luukkuun kiinni kerran. Ja ei muuten lähteny kilpi myöhemmin suorana irti vaan taipui ihan L:ksi.
datzka
Viesti Kirjoittaja datzka »
pitääs testiä tota teippiä kun on helmojen kiinnitys tässä edessä.. Mudda asiaan hiot vaan kiillon pois siitä maalista, ei kummempii ja miks niissä pitää olla hyvä pinta siel kantin alapuolella mikä ei näy?
Vai millasist helmoist sit on kyse
kamata
Pitäähän se olla hyvä jälki kun alkaa tekemään :wink:.
Olishan se kyllä helpompi hioa tuossa paikallaan ja maalata siinä. Pystyisköhän sen helman "näkyvän osan" vain hiomaan, maalata sen siististi ja lakka päälle vai jääkö siihen jokin näkyvä raja silloin? Alapuoli kelpaisi kyllä tuollaisenakin, eihän se tosiaan pahemmin näy.
Niin ja kyse on sellaisista aika orkkis look helmoista, madaltavat vaan hieman ja keskellä hieman taittoa.
kamata
Siihen ei ole vielä kukaan vastannut että onko mitään sellaista sävyn korjaus ainetta tms., jolla pienet sävyerot voisi ehkä korjata? Kun tuon helman tarvis vaan olla hieman tummempi.
Jos ei niin kai se täytyy sitten hioa ja maalata. Pitää vaan kokeilla että huomaako tuota eroa sellainen, joka ei tiedä että se on eri värinen. Pitää viikonloppu ajella ja jos joku mainitsee että helmat on eriväriset, niin sitten äkkiä hiomaan ja maalaamaan :wink:.
Edit: Pe****e! Alkaa jo vit****maan koko homma :evil: ... Maalattiin etuhelmakin, tällä kertaa mittasuhteet olivat oikein, mutta taas hieman vaaleampi sävy! Auto on maalattu alku keväästä, värikoodin tarkastin maalarilta, joten on oikeaa maalia. Mistä tuo oikein voi johtua? Onko niitä aineita olemassa, joilla sävyä saisi tummemmaksi, ilman että tarvii alkaa lakkakerrosta hiomaan?
<font size=-1>[ This Message was edited by: kamata on 2004-07-09 10:47 ]</font>
