Roiskeläppien kiinnitys
Lapanen
Viesti Kirjoittaja Lapanen »
Ovien alareunat ja etulokareiden alaosat alkoivat olla aika ruvella, joten maalautin ne. Samalla hommasin autooni roiskeläpät etupäähän. Ostin alkuperäiset, koska ajattelin että silloin ei tarvitsisi tehdä uusia reikiä mihinkään. Ilmeisesti reikiä ei ollut olemassa, sillä asentaja oli vetänyt surutta uudet reiät kaariin jollain muilla ruuveilla kuin läppien mukana tulleilla alkuperäisillä.
Calibran omistajat, miten nuo läpät ovat autoissanne kiinni? Onko ne upotettu ruuveilla kaariin vai jonnekin muualle, esim. koteloihin tai niiden suojana oleviin muoviläpysköihin? Ei viitsisi pysäytellä vastaantulevia Calibroja ja alkaa konttailemaan niiden alla.
Voihan olla, että jos läpät ovat aikanaan ollet lisävaruste niin reiät oli pakko tehdä jos niitä ei läpättömissä Calibroissa ole koskaan ollutkaan. V*tuttaa kuitenkin suunnattomasti, kun kaaret ovat satavarmasti ruosteessa ennen joulua. Mieluummin kaaret kuin ovet, mutta kuitenkin. Mitä noihin reikiin kannattaa laittaa ruostumisen välttämiseksi, vai onko mitään enää tehtävissä? Läppiä en enää pois ota.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Lapanen on 2004-07-07 23:19 ]</font>
samppi
Viesti Kirjoittaja samppi »
Käytä ruuvikerrallaan irti ja laita kalikalimassaa siitä ruuvinreijästä. Kai pitäs estää vähän ruostumista
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
täppää ruuvin reikiin pohjaamaalia (esim ppg DP, happomaali) sist kalikalimassaa, läppää kiinni, ja viä pikkasen kotelosuojaspreitä sinne väliin. ei pitäs enää rapistua.
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
Lapanen
Kiitos vinkeistä. Jos joku vielä kertoisi mitä on "kalikalimassa" niin pääsen hommiin.
SmO
kiveniskumassa spray purkissa mm. wurth helma- ja kiveniskumassa ns. röpömassaa
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
