Vectra 1.8i tyhjäkäynti 'tussauttelee'
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Vectra 1.8i 8 venttiilinen -93 tyhjäkäynti muuten hyvä ja tasainen, mutta välillä 'tussauttelee' pakoputkesta (kerran, kaksi sekunnissa). Aivan kuin joku pytty jäisi välistä välillä? Mikä mahtaa olla vikana - tuskin ainakaan tyhjäkäyntimoottori?
Liittyneeköhän samaan, kun tyhjäkäynniltä kiihdytettäessa on väännössä selvä hyppäys. Eli pienellä kaasulla tuntuu olevan tehoton, mutta kun poljinta painaa hiukan lisää niin tehot palaavat?
Petteri
Viesti Kirjoittaja Petteri »
Mites olisi ilmanputsarin tukkoisuus?
Tai pakopuolen venttiilin häikkä?
Silkkaa arvailua, oireista päätellen.
teg
Putsari on juuri vaihdettu ja ko. ongelmaa ei ole kuin tyhjäkäynnillä - tai sitä ei ainakaan huomaa. Moottorilla on ajettu 140tkm, joten luulisi ettei venttiileissä ongelmaa ole, mutta eihän sitä koskaan tiedä...
Petteri
Kaverin masta näet tussautteli tyhjäkäynnillä koskapa yksi pakoventtiileistä oli kyrvähtänyt.
No entäs sitten näistä vioista:
- Sytytystulpat tohjona
- Edellisten johdot tohjona
- Imuilman vuoto
- Suihkutuslaitteiston vika (tai suuttimet)
Edelliset voisivat myös olla syynä tuohon nikottelevaan kiihtyvyyteen. Itse veikkaan kyllä tuota imuilman vuotoa.
Syökö muuten öljyä normaalia enemmän?
teg
Hankin auton vasta äskettäin, joten öljyn syönnistä en osaa sanoa. Ainakaan entisen omistajan mukaan se ei syönyt, ja ostettaessa koneessa oli riittävästi (vanhaa) öljyä.
Tulpanjohdot näyttivät silmämääräisesti ehjiltä, mutta ilman testeriä ei voi juurikaan mitään sanoa. Tulpat täytyy vaihtaa seuraavaksi.
Käynnistyvyydessä ei ole minkäänlaisia ongelmia - ei kylmänä eikä kuumana.
Bensan kulutus tuntuu vain aika kovalta (reilusti yli 10 litraa sadalla - jopa 15l, mikäli bensamittariin on luottamista). Tosin se saattaa johtua aika paljon oikeanpuoleisen kengän painosta. :wink:
Suihkutuslaitteistosta en osaa sanoa mitään.
Kiihtyvyydessä ei ole mitään ongelmia, kuin 'pykälä' tyhjäkäynniltä pienille kierroksille.
<font size=-1>[ This Message was edited by: teg on 2002-09-04 23:08 ]</font>
Petteri
Kuuluuko koneesta minkäänlasita "pihinää" tai "vihellystä"? Jos kuuluu, niin voisi viitata tuohon ilmavuotoon.
Hurjalta kyllä kuullostaa tuo kulutus vaikka kenkä olisikin raskas. Tosin Opeliksien (kuten muidenkin merkkien) bensamittarit valehtelevat joskus melko hurjasti. Kannattaa testata kulutus tankkaamalla tankki täyteen ja ajamalla, jonka jälkeen taas tankkaus. Muuta varmaa konstia kun ei ole. Mutta jos tosiaan syö noin paljon niin, kunhan ei vaan olis syynä tuo suihkutuslaitteisto... Onko päästöt mitattu milloin viimeksi?
teg
Mitään suurempia pihinöitä pellin alta ei kuulu, mutta alipaineletkut näyttävät perstuneen hiukan liitoskohdista. Täytyypi leikata pätkä pois letkuista.
Päästöt on mitattu noin 2 kk sitten ja kaikki näytti olevan ok.
Imusarjan päällä on joku alipaineventtiili (EGR, vai mikä se oli?). Mikä on tämän venttiilin funktio ja saattaako se aiheuttaa näitä käyntihäiriöitä?
Miten voin testata onko suihkutuslaitteistossa mitään vikaa?
Petteri
EGR venttiili on pakokaasujen takaisinkierrätysjärjestelmän osa. Toisin sanoen "auto syö omaa *askaansa" kun se käyttää pakokaasuissa olevat palamattomat osaset vielä hyödykseen. Tämä on sitä ekoilua. Tosin onkos tuossa C18NZ koneessa edes tuota EGR-venttiiliä???
Eiköhän varmin (ja ehkä pitemmän päälle halvin) konsti ole kiikuttaa auto korjaamolle. Tavalliselle pulliaiselle tuo suihkutuslaitteiston vikojen kartoitus voi aiheuttaa hiustenlähtöä.
Tarkista nyt kuitenkin vielä nuo sähköpuolen viat, sekä eristeviat, polttoaine-/ilmavuodot/-tukokset, kosketushäiriöt yms.
Invisigoth
Viesti Kirjoittaja Invisigoth »
Ei tuon koneen pitäisi olla mikään syöppö.. Riippuu tietysti ajotyylistä ja minkälaista ajoa ajaa. Esim. itse sain keskikulutukseksi 6-6.5 l/100km 750 km matkalla. Suurin osa oli matka-ajoa, johon sisältyi noin 200 km moottoritiepätkää..
teg
No sitten mittarini valehtee aika reilusti. Tarkistetaan seuraavan tankkauksen yhteydessä.
teg
Ainakin imusarjan päällä näyttäisi olevan joku alipaineventtiili. Sen funktiosta ei ole tietoa
Niin tai sitten teen itse obd2 sovittimen, josta on vastaisuudessakin vikojen selvittelyssä apua. Onkohan opeliksissä mikä standardi käytössä ja löytyyköhän sovittimen raudan kuvat ja softa ilmeiseksi jostain?
Ok.
petteli
Viesti Kirjoittaja petteli »
Itselläni astraalissa -92 1.8 8v sama ongelma, joka löytyy myös kaverini 1.6 8v ecosta.
Yamaha fzr750R, Passat 1.8T, Astra 1.8
teg
Syytä et ole löytänyt?
petteli
Eipä ole jaksanut tuota syytä ruveta etsimään..onhan se kieltämättä aika ärsyttävää se "tuputus". :(
teg
Niin ja ärsyttää se 'tukehtuminen' pienillä kierroksilla...
