Hyvää kesää kaikille!
Opel Astra 1.6
miikak84
Osaatteko neuvoo kyseisen auton kanssa, kun pitäis saada tosta jotain vakaampaa tietoa? Auto on liikkeessä, ja kovasti mietin että kannattaako käydä ostamassa pois. Käytetty, ajettu 168 000 km, ruostesuojattu, alumiinivanteet, kaksiovinen, 185mm:n renkailla, väriltään punainen ja näyttää olevan päällisin puolin kunnossa. Hintaa tuolla on 5600€uroa ja kovasti mietityttää, kannattaako moiseen sijoittaa rahojaan.... ensimmäinen auto olisi kyseessä, mikäli tuon hankin. Jos siis osaisitte kertoa kokemuksia Opeleista, ja mahdollisesti tuosta mallista myös...Hyviä/huonoja kokemuksia? Kiitos jo etukäteen, odottelen vastauksianne.....
tommyt
Kai sitä voi helposti huonompaakin rahansa sijoittaa. Ruostesuojaus on ainakin hyvä juttu. Jos joku on viitsinyt suojauttaa auton niin varmaan siitä on muutenkin huolehdittu. Ei muuta kuin kunnon koeajolenkki ja joku autoista ymmärtävä kaveri mukaan niin saat heti "puolueetonta" kommenttia autosta. Jakohihnan ja vesipumpun vaihto on todennäköisesti edessä pian, muuta en osaa sanoa. Tietysti perinteiset jarrupalat ja äänenvaimentajat saattavat olla lopussa. Ja eiköhän silläkin autolla ole jonkinlainen takuu olemassa, jos kerran virallinen liike sitä kauppaa.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
Anodi
Mikäs oli vuosimalli? Itse ostin juuri 1.6 16v gls:n vm-95 ajettu 150 000 km hiukan halvemmalla. Olen ollu tyytyväinen. Kannattaa tosiaan kysyä milloin jakohihna on vaihdettu ja tsekata onko auto ruosteeton. http://www2.helsinginsanomat.fi/extrat/ ... sp?id=1095 löytyy listattuna Astrojen tyyppivikoja.
Astrassa saa kyllä samalla hinnalla paremmin varustellun auton jos verrataan esim Japanilaisiin.
Mikä vuosimalli ja millä koneella se auto on? 1,6-litraisista ehkä "paras" vaihtoehto on C16SE, eli 8-venttiilinen 100 hv kone. Siinä on kohtuullisesti tehoa ja se on tekniikaltaan luotettava. 75 hv C16NZ on liian laiska, joskin kyllä silläkin pärjää jos ei ole kiireistä lajia kuskina. Uudempi 100 hv 16V eli X16XEL ei ole aivan yhtä luotettava kuin vanhemmat 8-venttiiliset, mutta siinä on enemmän vääntöä kuin 8-venttiilisessä.
LepopeL
