MC Hammerin vahvistimet
Banaanitaiteilija
Oon täs aatellu tilata tuolta kitupiikki.netistä tommosen mc hammerin hurricane 1500 vaffin mut onkos kellään kokemusta nuista et antaako hyvin tehoa jne.
Tuotetiedot:
Nelikanavainen vahvistin Mc Hammer Hurricane 1500. Tuuletin ja tasomittari kannessa.
Teho 4x160W RMS
Stabiili 2-8 ohmin kajareille
Sillattavissa 2-kanavaiseksi
LPF ja HPF
Basson säätö 50-250Hz
Tasonsäädöt molemmille sisääntuloille
Kullatut liitännät
Herkkyys 90 dB
Taajuusalue 10Hz-40 KHz
Särö 0,05%
Mitat: 43 x 26 x 5,2cm
Kotisivu: http://www.mchammer.de
Tuotetiedot:
Teho 4x160W RMS
LPF ja HPF
Kullatut liitännät
Herkkyys 90 dB
Särö 0,05%
Niinpä, mutta ingman saa maidon maistumaan!
Zeni
RamiGsi
- Jäsennumero: 1227
Tornaadosta jamppa oli tätä mieltä.On 2004-07-11 00:07, RamiGsi wrote:
Jossain aiemmassa topicissa c-murder ainakin oli kirjoittanut vähemmän mairittelevan kommentin. En jaksanut alkaa etsiä ja linkittää. Searchillä löytyy varmaankin.
On 2004-06-05 16:38, c-murder wrote:
Olin ostanut sen mc hammer tornado 1200w
laitoin eilen autoo kiinni eikä pelitä protection valo palaa että laatu kamaa. Ja siinä ku on se tarra mikä ei saa olla rikki mikäli haluu et takuu toimii sehän menee rikki ku otta siit vahvistimest kiinni etu ja taka puolelt yht aikaa. pitää viiä johonkii liikkeesee ja kattoo mikä vaivaa luulis ettei oo mikää iso vika
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-11 00:11 ]</font>
Banaanitaiteilija
segru
djsacce
Koso
djsacce
Koso
Koso
djsacce
Koso
Koso
: saako tolla vahvarilla sillattuna 4ohm ton 1200w? ton kuitenki saa 2-kanavaiseks sillattuu. ei viittis ostaa turhaa ku tarttis ainki ton 1200w piikkinä tehoo tohon subbariin.On 2004-07-13 00:48, djsacce wrote:
Mullakin ollut viikon verran tollanen tornado 1200 kiinni ja hyvin toiminut. tehoa tuntuu olevan aika riittävästi ja jako suotimet ihan ok. voisko sanoa että samaa luokkaa mitä tossa mun edellisessä spl dynamics:in vehkeessä... suosittelen .
djsacce
