Takalasin pyyhkiä päällä??
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Sanokaapa jos jollain on ehdotuksia missä on vika. Lähes aina kun laitan auton käyntiin/virrat päälle alkaa takalasin pyyhkiä pyyhkimään "tihkulla" eli aika-ajoin. Vaikka oikean puolen "viikseen" ei ole koskettu eli, pyyhkiä pois päältä.
Kun pyyhkimen sitten haluaa pois päältä pitää "viikseä" pukata eteen päin (pyyhkiä päälle). ja odottaa että pyyhkiä pyyhkii vähintään yhden kerran, ja sitten kun vetää "viiksen" takaisin taka-asentoon pyyhkiä heittää pyyhkimisen pois.
viiksen kytkin luultavasti voisi olla kunnossa kun sitä napsauttelee, kuullostaisi se olevan kunnossa.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Tai sitten se viiksi on vähän väljä ja ottaa kontaktia. Vähän sama vika kuin vanhempien Opelien pitkien valojen kytkimessä. Ajan kuluessa se väljistyy ja meinaa pitkät napsua päälle itsestään.
