c18nz ja vikavalo
dormer
Viesti Kirjoittaja dormer »
tommone vehje kyseessä ja Astrahan tuo on. Mutta asiaan. Kiihdyttäessä jos antaa kierrosten nousta yli 3500 nii heittää vikavalon päälle. se sellanen oranssinen elektroniikan vikavalo. Jos tämän "kiihdytyksen" jälkeen antaa kierrosten laskea normaaliin, ni valo häipyy. Jos painaa kaasua ihan paikallaankin ja antaa yli 3500rpm mennä ni sillonkin heittää vikavalon.
Kertokaas gurut mistä on kyse??? missäs vois olla vika ja mitä pitäis asialle tehä??? Mitään pahaa ei ole vielä kerinnyt tapahtumaan, muuta kun kerran kiihdytyksessä auto nykäisi inhottavan oloisesti.
Jäsennumero: 1227
No ekaksi olisi syytä lukaista se vikamuisti. Searchilla löydät ohjeet sen tekemiseksi. Ton valon palaminen voi tarkoittaa ihan mitä tahansa.
Tohon kiihdyttäessä nykäisemiseen voin antaa hakuammunta vinkin omasta kokemuksesta.
Tarkista jarrutehostimen alipaineletku, että on hyvin kiinni tehostimessa ja imusarjassa.
Itellä kerran nykäs aika julmasti, kun tuo letku lähti kiihdytettäessä irti.
Mutta...
Lue se muisti...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-11 17:27 ]</font>
astrailija
Viesti Kirjoittaja astrailija »
mulla temppuili tyhjäkäynti ja välillä teki samaa ku sulla ja vika oli imusarjan tiiviste! :smile:
Opelfun
Viesti Kirjoittaja Opelfun »
Myös viallinen egr-venttiili on saanut aikaan vastaavaa ilmiötä...
