Miten TV näkyyn autossa
Manta-A
Viesti Kirjoittaja Manta-A »
Mulla on vuoden päivät ollu käyttöautossa telkkari ja joku tuulilasi antenni mut sillä ei kyllä näy yhtikäs mitään eli on menny pelkäks pleikalla katteluks. Onko hyviä ehdotuksia millasella antennilla alkais näkyyn, mitenköhän esim sellattet kotikäyttöön tarkotetut telkan päälle tulevat häkkyrät missä vahvistin? Kun autoon sisälle/takaluukkuun kumminkin se tarvis jättää, ulkopuolelle en laita yhtikäs mitään autoo rumentaan...
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro 6.2 LS3 -70
Menossa mukana 2013:
www.autoviitala.com, www.cr-renkaat.fi , www.tatech.fi , www.tarranet.fi
www.futurez.fi , www.martelius.com , SEO Kiikoinen , www.suojakalvot.fi , www.varastointia.fi , Rosetti.
Jäsennumero: 1227
Jos jotain meinaat siitä telkasta kattoa, se antenni täytyy olla auton ulkopuolella.
Auto on toimii eräänlaisena faradayn häkkinä ja vastaanotto auton sisäpuolella olevalla antennilla on heikkoa, ellei jopa mahdotonta.
Ota sellanen matkatelkulle tarkoitettu antenni ja sujauta jollain magneettikiinnikkeellä katolle aina tarvittaessa.
Et kai kuitenkaan aio ajaessa sitä töllöä tuijottaa?
Toisena voit kokeilla töllön antennin yhdistämistä radion piiskaan. Ehkä toimii, ehkä ei...
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Kyllä se autossa sisälläkin toimii, tosin aika paljon heikommin. Eipä toimisi edes kännykkä auton sisällä jos se olisi niin hyvä faradayn häkki. Lasien läpi pääsee signaalit aika hyvin kuitenkin.
Analoginen telkku ei toimi käytännössä lainkaan liikuttaessa (paitsi saman säteen päässä lähetysantennista pyörittäessä). Digitv:kään ei kestä kovin suurta nopeutta.
Antenniksi kelpaa tosiaan nuo lurttisen ehdottamat ja mielellään ulkopuolelle. Antennin pituushan oikeastaan pitäisi säätää vastaanotettavan taajuuden mukaan, joten radion antenni ei välttämättä ole paras mahdollinen.
Andrei
Viesti Kirjoittaja Andrei »
Hommaa kunnon antenni niin kyllä näkyy!
