omegan aut. laatikosta... apuVaaa...
PeteV
Minulla siis omega 2.016v automaatti jossa tällainen vika: Kuumana se "viimeinen pykälä" eli turbiinilukko luuppaa päälle ja pois päältä kuumana..kylmänä se toimii hyvin. Mikähän rikki? Rkele toivottavasti ei lukkoturbiini..maksaa kait 1000e (uusi?). Olisikohan jokin solenoidi taikka tunnistin risa?! Kokemuksia?
Woody
ttv36
Hei
Oletko saannut oman laatikkosi toimimaan ? Jos niin mikähän oli vikana ? Itsellä on AR-25 laatikossa sama vika. Kylmänä lukitsee turbiinin, mutta jo muutaman kilometrin jälkeen lukitus poistuu. Olen vaihtanut TCC solenoidin, ei auttanut, öljyn ja suodattimen useampaan kertaan, ei apua. Olisi tarjolla ylimäärinen TCC solenoidi, jos joku tarvitsee. Opel pyytää about 100e, tuon saisi 30e. Oletko saannut oman laatikkosi toimimaan
PeteV
Tota öljyt vaihdettu 2000tkm sitten. Mitäs se tcc-anturi oikein tekeepi? Voisin ehkä ostaa sen sulta!? Onko paha vaihtaa? Yksi apu kuulemma olisi putsata etummaisen ö-pohjan alta semmoinen valurautainen säätöventtiili. Lisäksi yksi vaihtoehto tossa vaihdejutussa on että lukkoturbiini on rikki/menossa mäsäksi! Ja hintaa 1000e...Tietty kannattaa vaihtaa siinävaiheessa koko laatikko...
