Omega 2.5i V6 ´95 käyntihäiriö
marcopel
Viesti Kirjoittaja marcopel »
Tuttavalla on otsikon mukainen omega, johon on ilmestynyt mystinen käyntihäiriö. Autoon vaihdettiin uudet tulpat ja muutaman sadan kilometrin jälkeen auto alkoi nyppimään 1800-2500rpm kun yritti kiihdyttää tasaisesti.
Vikakoodin luku oli antanut ilmoituksen kampiakselin tunnistimen viasta (fault code 31, eikös se anna ton aina kun kone sammuksissa?) ja tunnistin vaihdettiin.
Vika ei poistunut vaan nyt auto ei edes pysy käynnissä ilman että ottaa ilmanmäärän mittarin johdon irti eli toimii kohtuullisen hyvin kun moottoriohjaus on varajärjestelmällä (valo palaa kojelaudassa).
Mitä ehdotatte seuraavaks kokeiltavaksi? Uusi ilmanmäärämittari?
-m-
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ehdotus:Joku tulpanjohto vaurioitui tulppia vaihdettaessa ja nyt nypyyttää..
marcopel
Joo... Tätähän mäkin heti nykimisestä kuultuani ehdotin, mut korjaamolla ei oltu samaa mieltä (kun oli näyttäny sitä vikakoodia)...
-m-
Alisti
Viesti Kirjoittaja Alisti »
Kuulin tossa tutulta katsastusmieheltä, että aika yleinen syy noihin tulppien vaihdon jälkeisiin käyntihäiriöihin on tulppien liika kiristäminen, josta seurannut tulpan hajoaminen. Niitä uudemman mallisia tulppia ei saa kiristää ku 0.5 kiloon.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Alisti on 2004-07-13 08:30 ]</font>
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Tulppien kiristys on vaatii tunnolla varustetuten käden tai momenttiavaimen.
Itse tarkastaisin ensimmäiseksi ilmamassamittarin kerta oire viittaa täysin sinne... searchilla löytyy varmaan tarkastus ohjeita.
j.h
marcopel
Kiitoksia jälleen jelpeistä, löysinkin muutaman keskustelun vastaavasta nyppimisestä ja pyydänkin kaveria tutkitaan sitä ilmamassamittaria tarkemmin (ne tulpanjohdot vois kans vaihtaa)...
-m-
marcopel
Omegaan vaihdettiin uusi ilmamassamittari ja auto toimii kohtalaisesti jälleen, ainoastaan vedättäessä n.2000rpm-2500rpm tulee ärsyttävää "nytkyttävää" nyppimistä (mikä tosin poistuu kun painaa kunnolla kaasupoljinta)...
Eli ne tulpanjohdot vaihtoon seuraavaksi...
-m-
