Turvatyyny + vastus
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Dodii.
Eli onko kukaan ottanut käytöstä apparin turvatyynyä-liitin irti ja laittanut tilalle vastuksen?
Eli lähinnä mikä vastus/ Ohm luku.
Kyseessä on vaaraton, koska turvatyynyn liitin on irti.
On sen verran paska malli että ei saa erikseen avaimella otettua/pois kytkettyä turvatyynyä.. niin kannattaisi varmaan vaihtaa auto :smile:
janduli
Viesti Kirjoittaja janduli »
kokeileppas 3.1 ohmin vastusta aluksi.voi olla aika lähelle oikean moinen.
Vectr@ B
Jep, jos tuon kokoisia sattuu löytymään..??
TimoT
Viesti Kirjoittaja TimoT »
Eikös yleismittarilla saa varmistettua sen, paljonko sen turvatyynyn resistanssi on?
Eiköhän vastuksia löydy esim bebekiltä, jos ei suoraan vastaavaa, niin sitten laittamalla useampi sarjaan tai rinnan?
-T
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
Astra G-98
Viesti Kirjoittaja Astra G-98 »
Se sit täytyy se turvatyynyjen valo käydä nollaamassa aina huollossa jos se syttyy, eli kannattaa laittaa kerralla oikean kokoinen vastus ettei tartte alkaa ravata huollossa sammuttelee valoo.
Vectr@ B
Kyllä :smile:
Kyselin ja 3,1 ei löytynyt.Seuraava oli 3,3 eli täytyy kokeilla sitä.
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
juu ei muuten kannata paljoa mittailla tyynyn vastusta. Tuolloinhan mittari "puskee" virtaa sinne josta se laskee resistanssin ja tyynyhän tiettävästi laukee sähkövirran avulla... eikä niin hirveen suuren sellasen
_________________
Ascona B 2.0
<font size=-1>[ This Message was edited by: SmO on 2004-07-14 16:28 ]</font>
