Elikkä ostin juuri muutama päivä sitten calibran ja huomasin että takalasin pyyhkijä ei toimi. Eli tuulilasin pyyhkijät toimivat täydellisesti mutta takalasin ei inahdakkaan. Mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? Edellinen omistaja sanoi että takapyyhkijän kiinnityspultti voi olla liian kireällä? Voisiko yleismittarilla kattoa tuleeko sinne jännitettä tms kun etupyyhkijät pyyhkivät?
taka pyyhkiä on saman sulakkeen takana kun etu pyyhkiätkin eli jos etu pyyhkijät toimii niin purkaa takaluukun verhous ja tarkista onko liitin kiinni ja tuleeko virtaa ja saako maata. eiköhön sillä selviä että onko moottori kärähtänyt.
Ota pois koko pyyhin ja pistä vaikka anteeni tulppa siihen reikään jos ei viitsi hitsata ja maaloittaa koko luukkua.
Mielestäni se pyyhin ei sovi millään lailla calibran taka luukkuun.
Tai jos vika on pyyhkiän moottorissa ja haluat pyyhkiän välttämättä pitää siinä autoa rumentamassa niin osta multa sellanen moottori 20€+postikulut?
No mun mielestäni siitä näkee erittäin huonosti ja kovin usein itse käytänkin tuota pyyhintä. No asiaan: Uskoisin että menee moottorin vaihdoksi (niitä saa halvalla kun monet ne irti ottaa) ellei löydy irronnutta liitosta, huonoa kontaktia tai johdotuksista jotain vikaa. Harvemmin kannataa lähtee korjaamaan sähkömoottoreita.
Edellinen omistaja vähän epäili että olisi akseli jumissa... mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Ajattelin tänään perehtyä tähän paremmin, ilmottelen kun tiedän jotain lisää
kannattaa katsoa missä kunnossa ne sähköjohdot on varsinkin takaluukun läpiviennin kohdalta. viistoperä vectroissa on aika heikossa kunnossa ne piuhat ja piuhojen eristeet
tarkistin äsken, ja sen takalasin pyyhkijän johdot ei ollu yhdistettynä. Sitten kun yhdistin johdot, ja pistin virrat päälle ja pyyhkijät päälle, niin se takalasin pyyhkijä meni sinne ala-asentoon ja jäi sinne. Eli siis kuuluuko sen takalasin pyyhkijän olla vakiona siellä alhaalla vai siellä ylhäällä sivulla? tuntuu vähän oudolta jos se on vakiona siellä alhaalla. Auttaisiko uuden pyyhkijänmoottorin vaihto sinne taakse? Voisiko se sitten lähteä toimimaan. Voisitte tarjota mulle toimivia moottoreita osotteeseen tuoanto@uusikaupunki.POISTATÄMÄ.fi
