C ascona -87 2.0 i turbotus
tahvo
Viesti Kirjoittaja tahvo »
tere taas! TULEEKO LEIMA!! mitä muutoksia??? jarrut alusta ym.. Kertokaa please jos jollakin ois kokemusta? Itselläni kokemusta 1.3 turbo D kadetti 0,85 bar kyll ois lähteny jos ois ollu pitoa!!!!!Kysy turbotuksesta jos jotain kiinnostaa!!
_________________
Opelit turboix OY
<font size=-1>[ This Message was edited by: tahvo on 2002-03-12 19:58 ]</font>
lepO
Viesti Kirjoittaja lepO »
Millä tempulla tiputit puristuksia tuosta 1.3 ja kuinka paljon, mites sytytys puoli ja bentsiini syöttö :grin:(itellä olis yks 1.3 hylättynä :grin: )?
<font size=-1>[ This Message was edited by: lepO on 2002-03-12 21:14 ]</font>
tahvo
laitettiin kaksi kannen pahvia puristus paine laski n.8,5 ja se riittä alle 1barin paineelle,sytkälle ei tarttennu tehdä mitään kun kone on ohc pannu jos oli käretön sytkä.bensan syöttö boschin ruiskun pumpulla ja solexin turbon paineella säätyvä bemsanpaineen säädin kaasutin turbo rellun yksikurkkuinen solexi joka riittää 170 hv.seen.
_________________
opelit turboix OY
<font size=-1>[ This Message was edited by: tahvo on 2002-03-12 22:22 ]</font>
VP
Viesti Kirjoittaja VP »
Jos siinä on sama alusta ku GT:ssä niin eihän siinä ole muutako se että pidät tehot 156hv:ssa, koska tehothan saa nousta 20% mallisarjan tehokkaimmasta autosta, (GT 130hv)edellyttäen tietenki että tekniikka vastaa sitä!
asconatuning
Viesti Kirjoittaja asconatuning »
joo toi kaks kannentiivistettä päällekkäin toimii tai sit ei.. mulla ainakin rupes vuotamaan, tosin ahtojakin reilusti yli 1bar
-Juha-
Ahdin määrää tahdin!
Opel Ascona C 2.0 16V tbo -83
Opel Astra Gsi 2.0 16V -92
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
asconatuning kirjoitti:joo toi kaks kannentiivistettä päällekkäin toimii tai sit ei.. mulla ainakin rupes vuotamaan, tosin ahtojakin reilusti yli 1bar
Takapihavirityksiä. Kaksi pahvia joustaa liikaa, pullahtaa ihan varmana.
asconatuning
Juho M-P kirjoitti:
ei suomalainen usko ennenku kokeilee :lollis:
-Juha-
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
VP kirjoitti:Jos siinä on sama alusta ku GT:ssä niin eihän siinä ole muutako se että pidät tehot 156hv:ssa, koska tehothan saa nousta 20% mallisarjan tehokkaimmasta autosta, (GT 130hv)edellyttäen tietenki että tekniikka vastaa sitä!
niinno se 156 hepoa edellyttää 256mm etujarrut koska gt:ssä on isommat kuin normi 2,0i:ssä
wannabetuner
Viesti Kirjoittaja wannabetuner »
Juho M-P kirjoitti:
Selvä asiahan tuo on että ei kannata kokeilla mutta jos oletetaan että joku kokeilee sitä niin paljonko kestää ahtoja ennen pullautusta?
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
Tero Äijälä
Viesti Kirjoittaja Tero Äijälä »
Taakse levyt etujarrujen suurentamisen lisäksi. Kannattaa teettää lohkoon urat liekkirenkaille ja duunata originaali pahvista liekkirenkaat veke, silloin saat kyseisen paikan kestämään. Jos haluat saada myös männät pysymään kuosissa, niin suosittelen Pontiac Sunbird Turbon mäntiä, motti on GM:än 2.0i mosa, mutta vaatii porautuksen ekaan ylikokoon koska stanu kokoja ei ole saatavilla. Männät maksaa muistaakseni hieman vähemmän kuin originaalit ketale. Lykkyä pyttyyn, varaudu pikku vastoinkäymisiin rakentelun edetessä :D nimimerkillä: Aavistus kokemusta
Aulin
Viesti Kirjoittaja Aulin »
Tero Äijälä kirjoitti:Taakse levyt etujarrujen suurentamisen lisäksi. Kannattaa teettää lohkoon urat liekkirenkaille ja duunata originaali pahvista liekkirenkaat veke, silloin saat kyseisen paikan kestämään. Jos haluat saada myös männät pysymään kuosissa, niin suosittelen Pontiac Sunbird Turbon mäntiä, motti on GM:än 2.0i mosa, mutta vaatii porautuksen ekaan ylikokoon koska stanu kokoja ei ole saatavilla. Männät maksaa muistaakseni hieman vähemmän kuin originaalit ketale. Lykkyä pyttyyn, varaudu pikku vastoinkäymisiin rakentelun edetessä :D nimimerkillä: Aavistus kokemusta
Onkos noi sunbirdin männät mallia tako vai vaan matalemmat valu-männät?
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Ihan valua noi on, mutta olisko ne sit sellaset hyperauktiset... ihan pirun köykäset ainakin. Niin on ne melko matalatkin juu. Tossa pari kuvaa:
Omega A 2.0i
Manta B
