Sähkölasit ei toimi... Aattakee!!
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Eli ongelma on seuraavanlainen: aina kun yrittää avata minkä tahansa ikkunan, niin lasi kyllä menee mukisematta alas, mutta hetken odottelun jälkeen se menee takaisin ylös. Tämän jälkeen ei sitten toimi enää mikään ikkuna. Ongelman saa "nollattua" irroittamalla akun maakaapelin, mutta sen jälkeen taas sama juttu; yksi ikkuna toimii kerran alaspäin ja sen jälkeen taas kaikki ikkunat mykkiä.
Mistä ihmeestä tuollainen voi johtua? Niin, ja auto on -89 Omega.
www.puustikki.fi
TimoT
Viesti Kirjoittaja TimoT »
oisko ylösohjaus maadottunut tms?
nyt hirvee tuuba päällä, mutta veikkaisin, että siellä on piuhoissa häikkää.
-T
Opel Astra 1,6i 16V X16XEL Merit Caravan 1997
jarksi
Täytyy tutkia johdot. Huomasin tässä että kenkkuilu on satunnaista. Eilen kun oli hyvä ja kuiva keli niin ikkunat toimivat ilman mitään ongelmia... Jospa siellä olisi joku piuha vain heikossa hapessa..
www.puustikki.fi
jarksi
Selvisi tuokin vika. Kuskin lukossa on asento jolla saa kaikki ikkunat avaimella kiinni. Lukkopesä oli jäänyt kyseiseen asentoon lukon/oven avauksen jälkeen ja se sitten pakotti ikkunat kiinni.
Käyttäjän vitsikirjaa selaamalla vielä selvisi että ikkunoissa on joku turvamekanismi joka estää ikkunoiden käyttämisen kuskin oven ollessa auki. Tai jotain siihen suuntaan... :razz:
Hyvä kuitenkin ettei vika ollutkaan sitten mikään "oikea" vika :wink:
www.puustikki.fi
