Vectran akkuvalo palaa
typerys
Viesti Kirjoittaja typerys »
Kaikki toimii normaalisti ajon aikana.
Heti kun virta-avaimen kääntää vasemmalle(eli perusasentoon), alkaa akun varoitusvalo palamaan. Mitään sähkölaitteita ei pitäisi olla käytössä(pl. kello & lämpötilamittari).
Akun varoitusvalo palaa tälläkin hetkellä, vaikka auto on ollut parkissa jo parisen tuntia:)
Ongelma alkoi toissapäivänä, kun entinen akku kuihtui olemattomiin Skodan käynnistysavustuksessa. Lykkäsin tilalle uuden akun eilen. Akun vaihtokaan ei vaikuttanut tuohon valon palamiseen virtojen ollessa pois päältä. Hjelp?
Autona on Vectra -94.
edit: onko kysymys liian typerä tai sekava:?
<font size=-1>[ This Message was edited by: typerys on 2004-07-17 14:58 ]</font>
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Olisiko lataussäädin basana? Eli päästää virran läpi kun virtalukko on 0-asennossa...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Juu..autos on tilassa jossa se purkaa akkua koko ajan.Huono hetki ostaa uusi akku,voi mennä tuokin piloille jos menee useasti tyhjäksi.Kannattaa ottaa akkukaapeli pois niin ei pääse purkautumaan.
Kun mulla oli vastaava vika laturista oli mennyt diodi,eli jonkinlainen laturi/säädin vika on varmaan kyseessä.
typerys
Jeps, sinne jäi opel tien poskeen(taino parkkipaikalle), jospa hinauttais huomenna huollon puolelle. Onkos tuo miten kallis operaatio?
edit: Kiitos vastauksista(meinasi unohtua)!
<font size=-1>[ This Message was edited by: typerys on 2004-07-18 11:51 ]</font>
jjvirtan
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Vaikee sanoo kustannuksista,,Onkohan tossa laturi ja säädin yhdessä?
Jos saat romikselta edullisesti vastaavan ei paljoa kustanna...Merkkiliikkeessä voi tulla maksamaan maltaita.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
On tainnut käydä Skodan avustuksessa kaapelit väärinpäin???? :smile:
typerys
Loppu hyvin, kaikki hyvin; ilmainen laturinvaihto ja auto taas liikenteessä.
Vanhuuttaan taisi kulahtaa, näin ainakin huoltomies epäili.
