B - ompun Ajotietokoneesta
tto
Eli mistä lähtisitte etsimään vikaa, kun ajotietokone herjaa takavaloista, vaikka ne toimii ok ? Vaikka auto seisoo paikoillaan, starttauksen jälkeen vika tuleee näyttöön alle minuutin.
Missä muuten tuo check control boxi sijaitsee ja miten minkä mäköinen se on, jos vaikka seuraavaks tarkastas sen liitokset...
ämvee6
tto
Kamppi
Tulee mieleen pari seikkaa. Onko autossasi vetokoukkua? Myös kannattaa puhdistaa erittäin hyvin takaparkkivalojen kannat ettei niissä ole hapettumaa. Myös lamppujen teho (W) on syytä tarkistaa että ovat oikean kokoiset ja samanlaiset. Check box on kuitenkin määritetty "heräämään" tietyllä minimi virralla ja ehkä myös maksimi virralla josta päätellään että on vikaa. Ite kokeilisin virtamittarilla mitata (sulakerasialta) minkä verran virtaa siinä piirissä kulkee. Nyt ei tässä ole piirikaaviota, mukana, josta voisin tarkistaa onko siinä piirissä muita polttimoita. Kuinkahan muuten rekisterikilven lamput,,,!!
tto
On vetokoukku. Ja tarkistin piirikaaviosta, takapolttimoiden check piiriin ei kuulu muita kuin takavalot, ei ees rekisterikilven valot. Voisko joku mitata sulakkeilta, paljonko amppeereita menee läpi ? Sulakkeen numerot on 23 ja 30. Samojen sulakkeiden perässä on myös parkit.
Kävin jo itse mittaamassa omat virrat, 0.73 A molemmilla sulakkeilla. Onko muilla samaa luokkaa ?
<font size=-1>[ This Message was edited by: tto on 2004-07-20 11:43 ]</font>
jore69
Kamppi
Vai laskettuna 5.5V? Nyt taisi tulla laskettua hieman pieleen, ainakin minusta. Tuosta äkkiä laskettuna virtapiirin teho nimellis arvoilla tulee noin 10.7W. Tuntuu ihan järkeen käypältä watti -määrältä. Vaan minkä tehoiset (W) ne polttimet ovat. Tuohon noin 10W arvoon ei montaa parkkivaloa maharu. Kannattaas ehkä tarkistaa mikä on polttimen jännite ihan sieltä kannasta mitattuna. Siten voi nähdä mikä on jännitehäviö. Mikäli piirissä on heikkoja kosketuksia niin jännite polttimella on normaalia pienempi. Ja siten koko virtapiirin kuluttama teho on checkcontrollin "tarkkailuarvoa" pienempi. Virtapiirin maadoituspistehän on varmaan tarkistettu ettei sielä ole hapettumaa tms. Jotenkin näin minä lähtisin mittaileen,,,toiset varmaan ovat eri mieltä.
jore69
tto
Eipä tossa piirissä tosiaankaan ole muuta kuin 1 parkki ja 1 takavalopoltin. Molemmilla puolilla omansa. Noilla amppeereilla tehoksi tulee 10 W, eli pyöreästi 5 W eteen ja 5 taakse, aika lähellä pitäis olla oikeaa. Taitraa olla checkbox kaput, kunhan vaan tietäs, mistä sen löytää niin vois tarkistaa...
tto
omega mtj
tto
omega mtj
tto
tto
