kiitos
Lasinpyyhkijä ongelma
bahama
eli sattui näin.ajelin menemään astra -98 caravanillani niin räppäsin pyyhkimet päälle.pyyhkijät nousi puoleenväliin jonka jälkeen hyytyivät ja rupes haisemaan savu.noh irroitin pyyhkijöiden sulakkeen ja se ei ollu edes palanut.eli se pyyhkijöiden moottori tais käristä siellä!:o onko käyny vastaavasti?meinaakohan tämä sitä että joutuu koko moottorin vaihtamaan?huomenna aattelin alkaa purkamaan että jos sinne on jokin kivi tai vastaava jääny väliin tai jotain?ihmettelin sitäkin että siinä oli 30A sulake
eikait sitä saa millään palamaan!?apuja tarvittais tässä että millanen homman on jne?
kiitos
kiitos
@stra Gsi
astraboi
bahama
jeps.no tulipa tuossa purettua koko sydeemi.eikä vikaa pahemmin löytynyt.moottori kyllä haisi pahalle jne.mutta sitten kun kasasin niin pyyhkijät jälleen pelas.voiskohan olla kyse niinkin yksinkertaisesta asiasta että sulat on niin loppu että se koneisto ei jaksa pyörittää?ei oikein muuta keksi.tai sitten virtapuolella vois jotain häikkää olla?ja tietenkin sitten kun se kunnon kuuro sattuu kohdalle niin pyyhkijät hyytyy!
mutta täytyy alkaa testaileen että mikäs tässä oikein on homman nimi.
ose
ose
ekomies
astraGcaravan
joo,mulla on myös -98 g farkku,ja rupes tossa pari kuukautta sitten sulat pyyhkimään tosi hiljaa ja välillä piti mennä antaa kädellä vauhtia.purkasin vivustot ja mulla ainakin oli ihan jumissa noi kohdat mistä se pyyhkijänvarteen tuleva akseli tulee sen holkin läpi(tajuskohan kukaan).naputin akselit irti ja vesihiomapaperilla putsasin akselit ja sen holkin ja sprayvaseliinia perään,kyllähän taas pyörii.
Janne M
astraGcaravan
bahama
astraGcaravan
Lallevihtinen
NoPain
Juu... Tyyppivika alkupään G Astroissa... Kuluu se vivusto ihan horoks ja jumittuu. Uudemmissa on kuulema erilainen koko moottori/vivusto -systeemi. Se uusi ei ole purettavissa ollenkaan. Just vaihdoin omaan autooni koko vivusto/mottorisysteemin. Mulla on muuten se entinen täysin kunnossa oleva moottori ylimääräsenä, jos joku tarttee. Välijät vivustot saa kaupanpäälle!
Nikson
