Hyllyn irroitus A-Vectrasta
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
... Pitäis kirjoittaa lyhyt, mutta hyvin kuvaava otsikko... siinä sitä nyt ollaan sen kipeän lehmän kanssa :lol:
Eli hylly.. joka on hanskalokeron yläpuolella, voiko, tai voihan sen irroittaa, koska onhan se joskus laitettu paikoilleen.
Mutta löytyskö ohjeita miten se sieltä lähtis irtoamaan.
"hyllyn" sisältä löytyi (molemmista pystyseinistä) n. 5 cm kanttiinsa peitelevyt jotka lähtivät meisselillä vähän vääntäen (ehjänä) irti. mutta alta ei löytynyt mitään millä looda olisi irronnut :roll:
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Nyt en muista ihan tarkkaan, mutta kun avaat hansikaslokeron, niin katso onko se hylly myös niillä hansikaslokeron ylemmillä ruuveilla kiinni. Se saattaa olla, mutta jos ei ole, niin ei muuta kun voimakas nykäisy ja hylly pitäisi olla irti.
viljami
aijjaij.
Voimakasss kiskaisu... :lol:
Jep kiitos! kun lootaa heiluttelee vaikuttaisi ettei se ole kiinni paljon ollenkaan. Kokeilen sen irroittelua, ja palaan astiaan jos se ei sieltä suostu mukaani lähtemään.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Ne laput vaan reunoista pois ja kipakka rykäisy... Katso että vedät vain lokeroa koska itse hanskalokero on neljällä ruuvilla kiinni.
