A-Vectra vinkuu.....
Eli aika mielenkiintoinen ongelma. Haettiin pikkusiskolle tollanen -89 vectra ja se vinkuu kun nopeus nousee yli 80km/h??!!
Vinkuminen kuuluu korvakuulolla keskimmäisistä ilmasuulakkeista, lämmön säätimien ja muittenkaan säätöjen veivaaminen ei auta. Paikallaan lämppärinmoottori ei pidä ääntä.
Jos ajossa avaa ikkunoita/kattoluukkua niin ääni kovenee perhanasti... Vähän sellanen ääni kun kuuluu kaiuttimista kun virta ja rca johdot menevät vierekkäin->häriöitä...
Mikähän siinä mahtais olla...
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
minun autossa vinkui/suhisi tuulilasi joka oli irti liimauksistaan. painele lasia ulospäin jos vaikka löytyis irtonainen sauma jostain kohtaa.
Painelin lasia, hyvin oli kiinni...
Perhana kun vikaa löydy sitten millään.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ei siinä lasin liimauksessa tarvitse olla kuin pieni aukko, niin saattaa viheltää vittumaisesti.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Niin siitä lasista vielä sen verran, et koitappa kaataa paljon vettä ympäriinsä lasia niin näet tuleeko jostain pienestä raosta siälle.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
