Käyttäytyy kummallisesti 18E motissa. Tai voihan vika olla jokin muukin?
-Välillä (enintään kerran päivässä/täysin satunnainen) bensapumppu ei ota sitä alkupaineen nostoa startatessa. Rele ei kytke?!? Nyt on taas toiminut pari päivää normaalisti.
-Osa on n. 3vuotta vanha. Ei kai ne nyt noin nopeasti voi levitä käsiin? GM-lukee kupeessa..
Kaikki johdot ja liittimet tuntuisi olevan ok.
Voiko tota mötikkää testata jotenkin, vai pitääkö ostaa uusi osa varalle!?
Ei muuten, mutta tuli mieleen tilanne,että opeli seisoo viikon ja bensanpaineet katoaa sillä välin. Jos rele ei kytkeydy startatessa,niin vehjehän jää sitten siihen,vai kytkeytyykö rele vielä eri kautta pumpulle *tumpelo sähköasioissa*
Bensapumpun rele
18E
rekordE
Jarza
Toi bensapumpun rele on kyl sellanen vempain et on varmasti aiheuttanut monille tietämättömille opelisteille harmaita hiuksia, itsekin aikanaan pähkäilin käynnistys ongelmien kanssa kun välillä käynnisty laakista ja joskus taas ei mut 15min startti taukoa ja taas pelas hyvin.
Vikaa kun ei voi korjata muutakuin ostamalla uusi rele, yli 20e sekin tais maksaa?
Ioni
jep eli nyt ois ongelmana sama, ei inahdakkaan pumppu, rele uusittu.
Yleensä lähtee käyntiin laakista hyvin mutta silloin tällöin(n.kerran viikossa, tapahtunut muutaman kerran) ei starttaa sitten millään.. oottaa muutaman tunnin ja sit saattaa taas startata hyvin.. mistähän kannattais vikaa seuraavaksi etsiä? ja kone c20ne, calibra 93. Ja tyhjäkäyntimoottori myös uus jos se jotain vaikuttaa. Kyllä on muuten hyvä tyhjäkäynti nykyään sillon ku sattuu starttaa
ipa
