elikkä onko villi huhu totta että 1.3 nokassa on jotain hyödyllistä eroa 1.6 sv moottoriin.. tarkoitus olisi laittaa tuollainen nokka jos vaan se on totta että siitä etes jotain hyötyä olisi. jos vaihdan tuon nokan niin kannatasko ostaa ihan uus nokka vai joku vähän ajettu käytetty. tartteekod samalla vaihtaa muutakin-> jouset, nostajat...?
entäs tuo 1.3 pakosarja onko se parempi kun tuo yks kutosen. vai rakennanko suosiolla peltisatsin?
1.3 nokasta 1.6sv:eehen nokka ja pakosarjasta.
Tuo se 1.3 nokka jonkinverran lisää potkua.Itselläkin on moinen pellin alla.
Suosittelen ostamaan uuden nokan ja samalla keinut ja paininlevyt vaihtoon ja mielellään myös nostajat.
Jousia tuskin tarttee lähteä vaihtelemaan.Samat jouset molemmissa koneissa alunperin(vai tuliko nyt puhuttua kakkaa? ).
Ei sillä peltisarjalla juurikaan parannusta tuohon koneeseen saa aikaiseksi.
Ainakaan perstuntumalta en ole mitään huomannut.
Muuten ei olisi varmaan tullut vaihdettuakaan,mutta etuputken pultit katkesi pakosarjan laippaan avatessa,niin pistin koko p*skan vaihtoon.
zoomer
1.3 pakosarja virtaa paremmin kuin tuo sv:n oma! lisäksi 1.3 kansi virtaa myös paremmin kuin tuo sv:n vastaava joten kannattaa miettiä koko kannen vaihtoa!
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
Tume22
Onkos se sinun peltisatsi 4-2-1? tuleekos siihen erikseen se etuputki vai onko se kiinteä eli jatkuu pakoputkelle asti yhtenä kappaleena?On 2004-07-22 23:36, TJT wrote:
_________________
Kaikki on allright ainakin minulla. En tiedä, onko muilla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tume22 on 2004-07-26 20:18 ]</font>
