Ihme kahina kuuluu kierroksilla!
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Vaihdoin 1.3 Kadett -88:iin venakopan tiivisteen. Oli ruikkinut öljyä aika pahasti konehuoneen, kun olin kokeillut aluks pelkkää tiivisteliimaa hölmöyttäni.
Mutta asiaan...eli kun kiihdyttää esim. 2:lla yli 60km/h alkaa kuuluumaan konehuoneesta sellanen aivan selvä vatkaava kahina/rouhina ääni. Ääneen ei vaikuta se onko kytkin pohjassa vai ei tai onko vaihde päällä. Vapaallakin kun nostaa kiekat johonkin 5000rpm:iin niin se rouhina alkaa kuulua. Ja kun kiekat putoaa niin ääni katoaa. Vika ilmaantui tosiaan sen venakopan tiiviste vaihdon jälkeen ja konehuoneeseen pääsi öljyä!
Kävi pelottamaan pirusti että kone paukkuu kohta...tietävät kertokaa mistä lähteä selvittämään?
SR-Berlina
Viesti Kirjoittaja SR-Berlina »
Ootko kattonu kuuluuko jakohihnasta joka ottaa koppaan kiinni?
ex OPEL ASCONA 1.9SR -80 (r.i.p.),Kadett 1.6i -91,Kadett Caravan 2.0i -89(r.i.p.),Omega Caravan 2.0i -96,Tigra 1.6i -98 (emännän),Astra Sport Caravan 2.2i -01
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
laturi tai vesipumppu?
(virranjakaja)
weedee
Selvisi! Syynä oli laturi. Otin hihnan irti niin ääni katos. Kun kiristin uudestaan, ei sitä ääntä enään kuulunut. Eli luultavasti se hihna oli huonosti tai jotain =)
