runksutus käännettäessä
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
Repsikan puolelta tulee jostain rutinaa kun kääntää rattia oikealle, ääni ei tule aina ja volyymi vaihtelee paljon. Vetari se ei ole. Demotessani vikaa sedille sitä ei *yllätys yllätys* kuulunu ollenkaan :sad:
Ääni alko ekan kerran kuulua viime kesänä kun alle vaihettiin isommat ja leveemmät renkaat, talvirenkailla ääni havis ja taas näin kesällä tuli takasin. Renkaan ei pitäs ottaa kiinni mihinkään kun ovat kuitenkin ihan inhimillisen kokosia eikä madallusta ole. Ohjaustehostin ehkä, tai sitten jouset ?? Vectra -94, 1.8i, 220 000 km
jabbu
Viesti Kirjoittaja jabbu »
Löytysköhän searchilla jotain? Muistelisin että joskus oli jollain samankaltainen ongelma...
Ostin Parhaan, Elän Leveästi - OPEL
Opel Vectra 2,0i CDX '95
Aapo
Ei nyt ihan äkkiä löytyny....
jabbu
Jousethan noissa Opeleissa yleensä katkeilee takaa, mutta Kadetteissa (mm. isännällä) myös etujousi katkennut ihan yläkiinnityksen luota. Onko muuten vanne tiukasti kiinni? Sekin aiheuttaa jonkinlaista ääntä jos ei ole...
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kuuluuko ääni siis vain rattia veivattaessa (ei tasaisesti kaarrettaessa)? Jos niin tolpan yläpään laakeri ehkä mennyt?
Aapo
Ääni kuuluu pääasiassa kun peruutan parkkiruudustani ja käännän rattia sitä ennen reilusti vasemmalle, peruutettuani joudun kääntämään vastaavasti paikallaan rattia oikealle ja taas rutisee, mutta ei aina. Joskus ääni on kuulunut myös hiljaa ajaessa. Vanne on hyvin kiinni mutta tuo viimeisin vaihtoehto jäi kaivelemaan...??Milläs tesmaan onko tolpan yläpäässä vikaa, purkamalla ? Alustaon melko erikoinen ajettavuudelataan, tiukatkin kaarteet menee kyllä suht lujaa mutta töyssyissä auto heiluu kun kuminauhojen varassa sivuttain ja minnne nyt sattuu...kuitenkin tulee kommentteja että 'onkossulla jäykempi alusta..?' vaikka auto heiluu enemmän ku napatanssijan perse.
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
..auto heiluu enemmän kuin napatanssijan perse :lol: :lol: :lol:
OT: mulla calibrassa aivan samanlainen alusta. Mutkiin voi mennä reipasta vauhtia mutta pikku hyppyreistä pompitaan reilusti, esim Porvoon motarilla :grin:
Rakimm
Viesti Kirjoittaja Rakimm »
ensinnäkin kannattaa kattoo moottori tyynyt! ite rupesin miettii et mikä v****u tässä autossa on ku runkuttaa vaihettii renkaita ja kaikkee ku sit huomattii että ei h******i että moottori tyynyt on kulunu loppuu ja kone makas rauta rautaa vasten. kannattaa tarkistaa ne ensinnäkin
Wesku79
Ainut helppo konsti on nostaa koko keula pukeille ja käännellä rattia laidasta laitaan. Jos on omituisia jäykempiä kohtia/rusahtelua niin luultavasti laakeri(t) mennyt. Ihan täyttä varmuutta viasta ei kyllä näin saa, kun laakereilla on vähemmän kuormaa.
Jos kerran heiluu (ja rutisee), niin onkohan ne kuuluisat kallistuksenvakaajan päät varmasti kunnossa? Huonot puslat myös aiheuttaa omituisia heilumisia ja vetelyjä. Joskus puslista saattaa myös kumiosa irrota metallikehyksestä (ainakin F-Astroissa ollut yleistä tukivarsien takapuslissa), kannattaa tarkistaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2004-07-30 03:52 ]</font>
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Sulla ei varmaan jouset ja iskarit sovi hyvin yhteen, vai ovatko peräti eri merkkiä?
Saksalaisessa lehdessä oli testattu 3 eri alustasarjaa töpöhäntä-Bemariin. Halvin oli lyödä alle pelkät madallusjouset ja niillä auto tuli huonommaksi ajaa kuin alkuperäinen. 2 muuta oli sekä iskarit että jouset ja niillä oli selvästi paremmat lopputulokset, vaikka niistäkin toinen oli selvästi parempi. Merkkejä en nyt muista.
Että ei kaikki "alustasarjat" ole hyviä...
Ioni
alla pitäisi olla alkuperänen alusta, taitaa vaan olla ainakin jouset löystynyt kun ei tuo auto nyt niin korkea kumminkaan ole, paljonkos olikaan calibrassa navasta lokariin?
HighOnAdrenaline
Viesti Kirjoittaja HighOnAdrenaline »
mulla sama ongelma ´93 vectrassa. Alla on 17" vanteet, iskarit edessä ovat Bilsteinin sprintit. Talvella en kullut ko. ääntä
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Mulla kuuluu kanssa rutinaa kun kääntää rattia vasempaan tai oikeaan.... itellä ton rutinan aiheuttaa ainakin vetareiden suojakumit eli alkaa rutisemaan sitä kovemmin mitä enemmän rattia kääntää :smile:
JarB
Viesti Kirjoittaja JarB »
ulompi vetari se rutisee..ihan takuulla...rasvat loppu! on on...
