NEO9-3
Viestit: 2 Liittynyt: 23 Heinä 2004, 03:00
Viesti
Kirjoittaja NEO9-3 » 23 Heinä 2004, 20:00
Ukon Asconasta meni ovi jumiin. Ei aukea riuhtomalla eikä näpertelemällä.
Ovi meni jumiin korjatessa lukkoa ja varsinkin ongelmaa kun oven sai aukaistua kahvaa nostamalla vaikka piti olla lukossa.
Oven kyllä saa täysin kiinni mutta jää puoleen väliin jumiin kun yritää aukaista. Oisko kellään apua/vihjettä tähän ongelmaan?
B-conamega
Viestit: 179 Liittynyt: 15 Helmi 2004, 02:00
Viesti
Kirjoittaja B-conamega » 26 Heinä 2004, 14:23
Ovipahvi irti ja vivustosta väljät pois!
Sitten kun ovinappi on jämpti niin hyvä.
Toinen on oven roikkuminen ja siihen auttaa tappien vaihto tai oven nostaminen(ensiapu).
mukava homma tuo tappien vaihto
Johnny
Viestit: 4678 Liittynyt: 08 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Johnny » 26 Heinä 2004, 21:20
mun piti kans vaihtaa saranatapit mut hyllytin sen homman talveen kun näytti sen verta ittumaiselta hommalta...
pekuGM
Viestit: 1968 Liittynyt: 27 Marras 2002, 02:00
Viesti
Kirjoittaja pekuGM » 27 Heinä 2004, 14:55
otin äsken ovet pois. On muuten yks euroopan vi***maisimmista hommista.
BMW X5
Nufan
Viestit: 106 Liittynyt: 09 Kesä 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Nufan » 27 Heinä 2004, 16:15
Ajattelin itelle laittaa ruuvattavat saranat ni ei tarvitse enää ton asian kanssa tuskailla..
Johnny
Viesti
Kirjoittaja Johnny » 27 Heinä 2004, 17:12
ajoitko laikalla saranat irti korin puolelta vai miten otit irti?
pekuGM
Viesti
Kirjoittaja pekuGM » 28 Heinä 2004, 10:19
alemmat tapit saa hakkaamalla tuurnan kanssa ylemmät vedin rällän kanssa
BMW X5
Vilderi
Viestit: 1629 Liittynyt: 28 Tammi 2003, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Vilderi » 28 Heinä 2004, 11:54
Jos ovia irrottelee niin kannattaa rasvata tapit viikkoa ennempää. Iteltä lähti tapit M6 sisäkierteellä olevalla tosi pienellä tapilla, M6 kierretangon pätkällä ja pienellä liukuvasara meiningillä.
Ton pienimmän osan olis voinut sorvata jostain vähän kovemmasta kun ihan normi paskaraudasta, mutta kesti se 4 tappia.
NEO9-3
Viesti
Kirjoittaja NEO9-3 » 04 Elo 2004, 13:46
Jo saatiin ovi kuntoon.
Oli mennyt jousi poikki lukosta. Vaihdettiin sitten koko lukko.Ja on jämäkkä eikä aukea kahvasta nostamalla jos lukossa kuten aiemmin.
Vivusto oli ok kunnossa.
Pitäishän ne tapitkin vaihtaa ku ovi roikkuu aika pahasti. Hankaluudet kyllä tiedetään :
