turvakaaret?
SmO
Viesti Kirjoittaja SmO »
jostain lueskelin noita kaaria koskevia määräyksiä, mut nyt ei löydy mistään (täältä tai ake?.
Onko kellään tietoa? Putken paksuudet, etäisyydet, kiinnitykset?
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Astra Caravan 1.8i automatic -92
aSa
Viesti Kirjoittaja aSa »
Kokeile vaikka:www.akk-motorsport.fi/saannot/Tekniikka.htm
Toivottavasti valaisee asiaa.
If It Ain't Broke,Don't Fix It
SmO
jep, toi on tullu selailtua mut lähinnä ne seikat kiinnostaa, mitkä katsastusmiestäkin :grin:
eli katuautoon tulossa (ehkä).
p.s älkää mussuttako niiden tarpeesta katuautossa kiitos...
_________________
Ascona B 2.0
<font size=-1>[ This Message was edited by: SmO on 2004-07-26 19:29 ]</font>
Realsanta
Aivan sama vaikka teet 1mm vahvuudesta alumiinista katu autoon. ei katsastus setä kato muuta kun ei ole piikkejä
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Kylläpä ne katuautossakkin pitää ja kannattaa olla ympäriajettavat eikä mitään silmänlumetta.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
SmO
jj, aivan. Jostain aken sivuilta luin niistä, mut en pirullakaan löydä niitä.
Semmonen kohta siin oli ainakin, missä oli tarkka mitta putkelle joka menee "katossa" kuskin pään takana (esim. 10cm etupenkistä, pystyputki xx cm penkistä ymymym.)
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Eipä ainakaan itsellä ollut turvakaarien leimaamisessa mitään ongelmia.
Katsastusukko tarkisti vain kuskinpenkin (istuinosan) ja kattoputkien välisen etäisyyden (olisko ollu 85cm ???) sekä sen että kehikko oli hitsattu/kiinnitetty koriin kunnolla ja ettei putkia tullut "hirveästi" näkökentän eteen.
Näyttipä vielä mihin kohtaan hänen mielestään tulisi laittaa jotain pehmustetta.
Kyllähän nuo katsastuksen vaatimat tiedot selviävät vaikka soittamalla konttorille tai tekniseen palveluun.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettgsi on 2004-07-30 19:22 ]</font>
SmO
jepjep, homma alkaa luistaan ja kaaret valmistukseen :grin:
Ascona B 2.0(T) -79
Ascona B 2.0 -80
Mav2000
Viesti Kirjoittaja Mav2000 »
24 §
Turvakaari
1. Autoon saa asentaa turvakaaren. Mikäli turvakaari on tässä päätöksessä määrätty pakolliseksi, sen on oltava valtakunnallisen rekisteröidyn autourheilujärjestön hyväksymää mallia.
2. M 1 -ja N 1 -luokan ajoneuvoissa hyväksytään myös turvakaari, joka on valmistettu seinämän vahvuudeltaan vähintään 2 mm:n ja halkaisijaltaan vähintään 50 mm:n teräsputkesta tai lujuudeltaan vastaavasta teräsputkesta ja joka on varustettu ainakin yhdellä auton pituussuunnassa symmetrisesti sijoitetulla vastaavan lujuuden omaavalla vinotuella. Mikäli vinotukia on kaksi ja niiden ylemmät kiinnityskohdat sijaitsevat pääkaaren pystyputkissa, saa mainittujen kiinnityskohtien ja pääkaaren ylävaakaputken välinen etäisyys olla enintään 100 mm. Turvakaari vinotukineen on kiinnitettävä lujasti koriin, pohjalevyyn tai runkoon käyttäen riittävän suurikokoisia vahvikelevyjä. Turvakaaren korkeuden kuljettajan istuimen istuinpinnasta on oltava vähintään 850 mm mitattuna istuimen selkänojan suunnassa.
