B-Corsan etupuskurin irroitus?
ganza
Viesti Kirjoittaja ganza »
Miten pääsen käsiksi lokasuojan luona oleviin kiinnitys ruuveihin? Onko puskuri pelkästään neljällä ruuvilla kiinni vai löytyykö alaosasta vielä kiinnitys kohtia?
Juhi
Viesti Kirjoittaja Juhi »
Lokasuojan luona on vain yksi ruuvi per puoli. Sisälokarissa on aukko josta saa ruuvattua mutterit auki. Ja tietenkin konepellin reunanalla, maskin kohdalla ne kaksi.
Puskurin alaosassa on ainakin 3 tai 4 ruuvia (sen alalipan takana)
Sitten vain nyppäämällä irti.
ganza
kiitokset... kunha tuo sää vähän kuivuisi niin pääsisi kokeilemaan.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
oma systeeminsä on niiden muovikaarien takaa sen puskurin irtiottaminen..
ganza
Liikeniskö tuohon systeemiin jotein vikkejä/neuvoja? Miten ne muovikaaret on kiinni?
Juhi
niin tuota jos meinaa irrottaa ne muovikaaret niin joutuu ensin ottamaan sisälokarit irti.
