Eli astraan ilmestyy aina sillontällön sateella outo sähkövika, eli kun kytkee pyyhkimet tihku-asentoon niin auton kattovalot sekä mittarivalot alkavat räpsiä tiheällä tahdilla, eikä pyyhkimet myöskään toimi, kun siirtää pyyhkijät seuraavaan asentoon vika katoaa. Ja myös pyyhkimien ollessa pois päältä, yrittäessä pistää vaikkapa sumarit tai takalasin lämmityksen päälle välähtää sisävalot sekä mittarin valot eikä haluttu toiminto lähde päälle(siis sumarit tai takalasin lämmitin).
Mitäköhän moiselle vialle pystyisi tekemään taikka pystyykö sille ylipäätään tekemän mitään?
Auto on ostettu muutama kuukausi(alle 6 kk.) sitten autoliikkeestä, eli kuluttajasuojalain mukaan kyseisen vian korjaus menisi ko. liikkeen piikkiin vai?
Outo vika? astra g
BarFly
LAKU
Ei välttämättä mene kokonaan likkeen piikkiin. Itse olen joutunut maksamaan puolet noista alle 6kk korjauksista.
Soitin kuluttaja-asiamiehelle ja siltä sanottiin että kulut menee puoliksi ellei liike halua kokonaan maksaa.
Kaupan purkukaan ei onnistu jos vika pystytään korjaamaan.
Itselläni on hajonnut kaikki abs anturit yksikerrallaan ja sen on saanut pussissa tuntea...
Themasterkale
Jep... kannattanee ottaa heti yhteyttä kuluttajansuojaan. On sitten neuvotteluvaltti kun mietitään kuka maksaa ja mitä. Vikuttain vikana vähän samanlaiselta kun itselläni oli toyotassa aikoinaan. Vilkun rele oli löysä kantaansa ja teki eräänlaista räpsymistä ainakin kaikkiin mittarivaloihin...
Voimaa tarvitaan ratin molemmin puolin!!!
Ja ryyppy toimii ruiskullekin...
