Astran puola ja takuu?
TEPE
Voi hyvät pojat ja eläimen kevät etten paremmin sanoisi. Ei voinut taas kun potkia renkaita viikonloppuna kun ihan yllättäin astrastani katosi potku ja kone kävi kuin kolmipyttynen traktori. Noh aamulla auto saatiin sitten huoltoon niin kas kummaa puola oli pamahtanut pa.....si! Oli siinä ihmettelemistä huoltomiehelläkin kun sanoi ettei ole vielä ikänä tarvinnut vaihtaa G mallin astraan puolaa ja vielä näin vähän ajettuun. Kun osaa ei löytynyt hyllystä niin ei muutako uuden auton pelti auki ja osa pois(kiitos huollolle siitä) Minä tietysti tyytyväisenä luotin että kyllähän se takuuseen menee kun takuu oli autoon luvattu mutta ei se sitten mennytkään. Puola on kuulema kuluva osa ja takuu oli myönnetty moottorille ja vaihdelaatikolle eli ilmeisesti puola ei ole mitenkään moottorin kanssa tekemisissä? Onkos jollakin ollut vastaavaa tapausta ja oletteko saaneet puolan takuun piikkiin?Kertokaa jos viitsitte
Markus_J
Minkä vuotinen tuo sun autosi on? Itselläni kävi coupessa niin että kävin auton kanssa vuoden jälkeen huollossa ja viikko huollosta niin eikös oikean puolen renkaan laakerista hajonnut abs anturi. No onneksi ei tarvinnut maksaa kuin hinnasta 10%. Auto oli 1 v 1 kk vanha ja ajettu vain 6000 km. Mutta kyllä jos autossa on viellä takuuta jäljellä niin pitäisi korvata. Ainoastaan renkaat eivät kuulu takuun piikkiin!On 2002-09-09 12:37, TEPE wrote:
Voi hyvät pojat ja eläimen kevät etten paremmin sanoisi. Ei voinut taas kun potkia renkaita viikonloppuna kun ihan yllättäin astrastani katosi potku ja kone kävi kuin kolmipyttynen traktori. Noh aamulla auto saatiin sitten huoltoon niin kas kummaa puola oli pamahtanut pa.....si! Oli siinä ihmettelemistä huoltomiehelläkin kun sanoi ettei ole vielä ikänä tarvinnut vaihtaa G mallin astraan puolaa ja vielä näin vähän ajettuun. Kun osaa ei löytynyt hyllystä niin ei muutako uuden auton pelti auki ja osa pois(kiitos huollolle siitä) Minä tietysti tyytyväisenä luotin että kyllähän se takuuseen menee kun takuu oli autoon luvattu mutta ei se sitten mennytkään. Puola on kuulema kuluva osa ja takuu oli myönnetty moottorille ja vaihdelaatikolle eli ilmeisesti puola ei ole mitenkään moottorin kanssa tekemisissä? Onkos jollakin ollut vastaavaa tapausta ja oletteko saaneet puolan takuun piikkiin?Kertokaa jos viitsitte![]()
Missä liikkeessä muuten asioit?
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
TEPE
Auto on vm-2001 mutta se on otettu käyttöön 04.01 joten se on mennyt jo normi takuun ohi 5kk sitten mutta ostinkin auton käytettynä ja takuu koski moottoria ja vaihdelaatikkoa(takuusta +6kk) joten ei se puola ilmeisesti sitten kuulunut siihen käytetyn auton takuuseen vaikka niin luulin. No ite siitä piti maksaa 70 prosenttia mutta eikait sille mitään voi ja merkkiliikettä en haluaisi morkata. Auto tosin toimii taas joten nou paniikki
Täytyy vain toivoa ettei se jysähdä uudestaan. Oli auto niin ilkeän kuuloinen ja haisi ihan ruudille
Astrator
Sakkeus
JS
Astrator
