Subbarikotelo
White
Viesti Kirjoittaja White »
Hellou!
Ajattelin tehdä subbareille kotelon,
2X 12" pannua ja ympärille mdäffää!
Kotelon nettotilavuus oltava väh 20litraa.
Mitat ovat muuten hanskassa mutta
miten lasketetaan se tilavuus jonka
kauttimien *perse* vie nettotilavuudesta?
Laitanko vaan arviolla 1.5-2 litraa?
Se kun työntyy sinne kuin muna *voihin* melko syvälle ja vie siis tilaa kotelon sisällä jonninverran...
Kajareina toimivat siis HERTZ HX30OD.
Hmm löytyykö sen tarvitsema tila *jollain
arvolla* kajarin manuaalista? Ehkä en vaan osaa lukea? Siispä pyydän apua!
Kiitos vinkeistä etukäteen.
t. Uushiffailija
White
Oops...
Tarkoitin, että kotelon tilavuus pitäisi olla tietenkin yhteensä väh. 40 litraa...
Luin sen autosound lehden subbaritestin ja ajattelin kokeilla mahd. pientä koteloa
ks.kaiuttimille!
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Ei se niin tarkkaa ole, ettäkö se elementin viemä tilavuus pitäisi huomioida. 100% varmuudella et huomaa soinnissa mitään eroa, teet siitten pari litraa isomman tai pienemmän. Band-bass kotelot on sitten asia erikseen, mutta sellaisen teko kannattanee unohtaa heti alkuunsa...
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Muistaakseni toi elementti vie n 2.5 ltr eli yhteensä 5 ltr. En ihan sata varma oo, mutta jotain tota luokkaa.
White
Kiitos tiedoista!
Vievät tilaa 2.5 litraa kappale,
tarkistin varmuuden vuoksi vielä maahantuojalta.
advance
Viesti Kirjoittaja advance »
Oot ainakin hyvät elementit valinnut paljonko menit maksamaan kappaleelta etkai yli 180e.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Yksi helppo tapa on mitata tilavuus upottamalla elementti veteen ja katsoa paljonko vettä valuu pois.
Tietenkin kannattaa laittaa se elementti muovipussiin ensin... :wink:
-Mikko
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
olisko ollu auto soundin tai jonku vastaavan sivuilla ohjeet tuohonkin...muistelen ainakin
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
advance
joko se kotelon rakennus on aloitettu itse tilasin saman elementin ja kotelon värkkäys alkaa jos en tehdas boksiin sorru.
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Toi noi ihan mielenkiinnosta kyselen,et minkä boksin aiot tehdä suljetun vai refleksin?
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
topo68
Viesti Kirjoittaja topo68 »
Joo, autosoundin sivuilta löytyy ohjelma.
http://www.autosound.fi/astm.php?lang=fi&mm=4
Miro.Simounen
no voi vittu mikä "ohjelma" :lol:
edit: siis tämä Virtuaali-Proffa
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-08-05 18:28 ]</font>
White
Tere!
Juu boxin suunnittelin.
Kun en ole mikään proffa,
niin ainakin multa se vei kyllä aikaa...
Kaikki sivut ovat eri kulmissa, paitsi sivuseinät. Etupuoli on kenossa takapenkkien
suuntaisesti.Katsotaan nyt kunhan se ensin valmistuu, josko heitän tarvittaessa kuvan näytille.
Mutta kovin samannäköisiä ovat kaupan tekeleet, vain tilavuudet heittävät.
Vaikka muutamilla litroilla ei kuulemma ole
niin väliä soinnillisesti
(väittävät kokeneemmat),
päätin kuitenkin tehdä oman version hyvin lähelle tuota 20 litraa.Taisi mennä paridesiä yli. Koska subbasia on kaksi
tulee väliin väliseinä, etteivät potki toisiansa rikki;) Paksuutta piisaa;kaikki seinät ovat 25mm mdffää jaa huom!:
Kaiutin EI TULE huovan päälle ( kuka idiootti pitää sitä tiiviinä?)vaan kumireunuksillaan puuhun kiinni!
Kelan taakse jätin sen viis senttiä tilaa ja alapuolelle kelaa myös. Fylliä sisään mutta vain seinien reunamille about 3.5cm...
Voihan sitä toki sitten lisätä jos kotelo
soinnillisesti tuntuu pieneltä.
Tosin mulla ei ole mitään digipäätettä
ajan niitä vaan vanhoilla kunnon hertz 230 päätteillä. Vahvarit sillaten ja kelat sarjaan 8 ohmiin. Ei ehkä maanjäristystä mutta toivottavasti tarpeeksi puhdasta mörinää... Painekattilat osastoon en ajatellut osallistua :wink:
Maksoin about 195 erkkiä kipale.
White
Juu suljettu kotelo se on!
Heh, ei muuten uskoisi että
ks. kauttimen reikä 283mm joka tehdään
siihen 25 mm mdf levyyn,
tuo koteloon lisää tilavuutta 1.72 litraa!
Se on sitten hyvä huomioida kun laskette omia koteloitanne. Bruttona mun kotelo
on 2 x 22.7 litr. ja kaiuitnhan vie
sen 2.5 upotettuna.
White
Hups piti kirjoittaa että se reikä tuo
lisää tilavuutta 1.572 litr ei 1.72,
sorry!
