Vapaavirtasuodatin...?
Manu82
Viesti Kirjoittaja Manu82 »
Joo eli paljonko siitä on hyötyä?
Vectra B2 2.0dti...
Ja mites se asennetaan..eli mihin tulee kiinni???
Omenalimu
enpä osaa vastata mitä hyötyä diisselissä sillä on. Omassa 1.6 16v astrassa hyödyt oli seuraavat, aavistus lisää vääntöä ja bensan kulutus tippui huimasti. Tästälähin piden aina ton vaparin kiinni, koska tankillisella bensaa pääsen nyt noin 80-120kilometriä pidemmälle ja se on mielestäni paljon.
joonask
Viesti Kirjoittaja joonask »
Joo ei mullakaan ole dieselin kanssa mitään kokemusta. Tuo kulutuksen pieneminen oli mullekin uutta, mutta jos todella toimii, niin siinä mielessä varmaan ok.
Suorituskykyynhän vaikutus on olematon. Käytännön suorituskyky varmaan heikkenee, koska imuäänet kasvaa ja näinollen alkaa vaistonvaraisesti vaihtamaan kaupunkiliikenteessä aikaisemmin. Ei siis tule käytettyä ihan niin suurta kierrosaluetta kuin normaalisti.
Toisaalta dieseliä ei muutenkaan kierrätetä niin paljon ja äänet on vakiona traktorimaiset, joten voihan se olla mahdollista, että diselissä ei nämä haittapuolet tulisi niin selvästi esiin.
Manu82
Onx kellään tarkempaa tietoo vaikutuksesta tohon dieseliin???
Millanen kiinitys siinä on ja mihin se tulee???
Mistä sais suht hyvän???
wzlo
Viesti Kirjoittaja wzlo »
ei se heppoi tuo kyl vääntöö hieman saattaa tuoda, kylhän äänet saattaa diiseliski hieman muuttua. pitääks todella paikkansa toi bensa juttu ku en oo ennen kuullu sanaakaan tollasesta?
Koso
Viesti Kirjoittaja Koso »
Mikäs vapari sulla siinä astrassa on? pitää itekki käydä ostamassa.
Opel Vectra B 1.6i 16v
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Toissa kesänä laitoin samalla kertaa Marteliuksen putken ja Apexin filtterin 1.6-8V-100hp Astraan, niin matka-ajossa kulutus on pysyny reilun 3 desiä vähempänä satasella, kuin ennen. (kesäisin 7.2 litrasta 6.9:ään. Talvella kulutukset heittelee niin paljon ettei voi oikein vertailla)
Silloin, kun nuo laitoin niin tuntui, että ohituskiihtyvyys etenkin 4-vaihteella olisi jonkinverran parantunut.
Omenalimu
Koso: ostin paikallisesta megaosasta jonkun merkittömän kartiosuodattimen maksoi 45€ plus sitten öljy japuhdistusaine 10€. Mutta toi bensan kulutus on todellakin pienentynyt sen jälkeen kun vaparin ostin. on tua 55€ säästetty jo moneen kertaan :wink:
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Joskus ollaan kahteen eri diisseliin (ei opel) koitettu kartiosuodatinta -> ei hyvä.... imuäänet muuttui aivan tajuttoman isoiksi, kuulosti ihan pakoputkivikaiselta traktorilta :smile:
Manu82
Joo eli onx kellään kiinni diiselis????
P. Lanttola
Kyllä mulla on tuollaisessta vag-konsernin dieselissä kartiosuodatin kiinni eikä pahaa sanottavaa. Turbo vaan suhisee vähän äänekkäämmin mutta jos siitä tykkää niin sehän on vaan plussaa. Hieman auttoi kulkupuoleen, vakiossa koneessa ei vaikutusta kyllä huomannut mutta isommilla tehoilla taitaa jo vakio alkaa ahdistaa.
Manu82
Mistäs ostit ja paljon oli hintaa???
Laitoit sä ite sen kiinni??? Mihin ja miten???
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Vectra B2 2.0dti...
Vastauksen noihin kaikkiin kysymyksiin saat kun nappaat nykyisen suodattimen koteloineen pois ja ajat. Sen olisi jo tehnyt sillä ajalla kun notkut foorumissa :smile:
Ja jos kaverilla samanlaisessa autossa muutos toimii tietyllä tavalla, niin sulla sen vaikutus voi olla aivan erilainen.
astraGcaravan
Viesti Kirjoittaja astraGcaravan »
minä laitoin K&N vapaavirtaussuodattimen 2.0 td astraan(g),sellaisen joka tulee orkkis sudin paikalle,ei kulkupuolella ole sanottavaa vaikutusta,mutta eipähän tartte enää ostaa ilmasutia kun vain pesee ja öljyää silloin tällöin.K&N lupaa 1000.000 mailin takuun.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Ite laitoin a-vectran c20xe koneeseen alkuperäiseen koteloon sopivan Greenin paneelifiltterin. Tehonnoususta en osaa sanoa... aika lähelle varmaan 0-2 hp.
Aloin ihmetteleen tässä joku aika sitten kun kulutus nousi yhtäkkiä litran verran seka-ajossa.
Syynä bensankulutuksen nousuun oli ilmamassamittarin vastuksen paskoittuminen. Elektroniikan rasvattomalla puhdistussprayllä sain kuitenkin sen vastuslangan putsattua ilman käsin siihen koskematta. Kulutuksen putoamisen huomasi ajotietokoneestakin välittömästi.
Ja syyksi epäilen tuota vapaavirtausfiltteriä, joka luultavasti päästää enemmän paskaa läpi kuin orkkis filtteri.
