Muutama kysymys koskien F-Astraa
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter »
Morjens!
Oon tässä jo jonkimman aikaa ollu täällä ns. "lukioppilaana", nyt sain sitten kerättyä sen verran rohkeutta, et aattelin heittää muutaman "tiukan" kysymyksen, kun olis tossa kohta puoliin tulossa tommonen Astrakin ajuun.
Elikkäns, auto on tällä hetkellä ihan vakio "ukkimallin" 1.8i GLS Astra mallia '91, mustilla puskureilla, oransseilla vilkuilla...yms.
Korista kohta lisää...
Nyt heti alkuun pitäisi käyttää auto huollossa jonka jälkeen katsastaa. Huoltokirjassa ois seuraavana 180 000km huolto(vähän yli jo menny kylläkin), mut sen hinta tuntuu aika suolaselle ja kun tuntuuvat vielä vaihtavankin lähes kaikki, vaikka tuskin nyt kaikkee kuitenkaa tarviis...?
Mut kaippa ne tavan korjaamoillakin huollettavat kohteet löytää ja toivottavasti tulis vähän halvemmakskin??
Venttiilikopan tiiviste menee ainakin vaihtoon, kun näyttää vähän fuskaavan. Paljokos noissa on ton nokkahihnan vaihtoväli, viimeks on vaihdettu vuonna 2000 kilometrien ollessa 45000 vähemmän, joko ois vaihdon paikka vai vieläkö kärsii ajella?
Sitten testailin jarruja, takapyörät ei mee lukkoon, hiekallakaan (mutta pitäs varmaankin?), vaikkakin viime katsastuksesta menny läpi moitteetta... (ei mitään ABSeja yms)
Sitten ulkokuoren kimppuun.
Etuvilkkujen sisään on valunu/kehittyny kosteutta ja ne pitäs vaihtaa. Samalla ne vois vaihtaa kirkkaisiin, liekkö Opelilla kuin kalliita? Motonetissä ois näköjään n. 15e/kpl, mutta tehnöönkö nuilla mitään?
Puskurit(mustat) on päässy haallistumaan, joten niille vois jonkin käsittelyn antaa tai sitten vaan vetästä korin väriin samantien. Kuinkahan kalliiks tulis(noin suurin piirtein), jos maalauttas puskurit ja kylkilistat? Täällä näytii olevan jonkun verran myös Iisalmelaisia, oisko teillä tietoo Iisalmen maalamojen hinta tasosta?
Ja sitten viimeisenä vaan ei vähäisempänä, vanteet.
Jakohan taitas olla sen 4x110 ja oliko vakio ET jotain vähän alle 40?
Mitä ET:tä ootte käyttäny, tarkotus olis saada vanteita jokunen sentti ulospäin, kun vakiothan on melko sisässä... Suunnitelmissa jotki perus 15 tai 16 tuumaset vanteet, 195/50 tai 205/45 kumeilla.
Siinä nyt ois vähän omaa pohdintaa, sekä muutama enempi tai vähempi tyhmä kysymys...
Toivottavasti joku kehtais vastailla, tai edes lukee koko juttua :/
Omat kokemukset, neuvot, ohjeet... yms myös ovat tervetulleita!
Kiitosta jo etukäteen!
Edit. Tosiaan se ET:hän on 4x100, eikä 110.. Paljo sen ET:n pitäs olla et tulis kaarta likemmäs? Vaikka joku 39?
<font size=-1>[ This Message was edited by: MASter on 2004-07-29 11:30 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: MASter on 2004-07-29 11:31 ]</font>
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Voin vastailla muutamaan kysymykseen.
Hihnan vaihtoväli on 60000km eli voit huoletta ajella vielä samalla hihnalla sellaiset 15tkm.
Etuvilkut voi mielestäni ostaa Motonetistä. Opelilla ne ovat varmaankin kalliimpia, mutta en usko että niissä on mitään suurempaa eroa laadussa. Yhtälailla kosteus pääsee kumpaankin, tuntuu olevan tyyppivika :smile:.
Vanteiden jako on luultavasti 4x100 ja vakio ET 49.
Toivottavasti tästä on hiukan apua :smile:.
Jäsennumero: 1227
Nyt heti alkuun pitäisi käyttää auto huollossa jonka jälkeen katsastaa. Huoltokirjassa ois suoraavana 180 000km huolto(vähän yli jo menny kylläkin), mut sen hinta tuntuu aika suolaselle ja kun tuntuuvat vielä vaihtavankin lähes kaikki, vaikka tuskin nyt kaikkee kuitenkaa tarviis...?
180000 Huolto.
Kato vihkosesta, mitä pitää vaihtaa. Vaihda itse ne osat, mitä osaat vaihtaa ja loput voit vaihdattaa jossain monimerkki korjaamolla huoletta.
Venttiilikopan tiiviste.
Älä suotta vie huoltoon vaihdettavaksi! Putsaavat vaan kopan ja kannen, mutta kohta alkaa vuotamaan uudelleen.
Syyksi olen huomanut, että ohjeessa käsketään kiristämään pultit n,8Nm kireyteen. (käytännössä sormikireyteen...)
Ja muutamasta astrasta olen käynyt sormilla irroitamassa pultit. Osa saattaa olla jo melkein tippumassa, kun löystyy ja pyörii irti omia aikojaan!
Joten osta sellanen tiiviste ja laita itse kiinni. Sen voi vääntää kireämmällekin... kunhan kaikki on vaan samassa momentissa, ettei rupea vääntämään koppaa kieroon.
Jakohihnan vaihtoväli tais olla se 60000 ja se kannattaa vaihtaa ajallaan+vesipumppu
Vakiojako on 4X100 ja ET 49
Ite ostin kirkaat sivuvilkut varaosa-maailmasta oli muutaman euron soikeat "cardic" vilkut ja hyvin pelittää.
Tosin '91 mallissa on vielä ne pyöreät sivuvilkut ja soikeiden kansa joutuu joko leikkaamaan peltiin sopivat urat, jotta sen voi asentaa ja ottaa pois. Tai sitten kylmästi leikkaa vilkuista ylimääräiset kiinnitysosat ja lyö possuliimalla kylkeen.
Etuvilkut hommasin samasta liikkeesta. Tarvikke-osana GSi astran vilkut tulivat REILUSTI halvemmaksi, kuin jostain tuning putkasta ostettuna. (HEH, sain kaksi vilkkua halvemmalla, kuin yhden valkoisen tuning puljusta :eek: )
Toimivia osia nuokin, ei valittamista.
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee Kuva
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-07-29 11:02 ]</font>
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eikö se vaihtoväli ole 60000tkm TAI 4 vuotta? Eli vaihtoon hihan suosiolla, samlla tietty vesipumppu.
Kyllä ne Motonetin vilkut ihan asiansa ajaa, muutama kaveri on vaihtanut kirkkaat oranssien tilalle ja hyvin on mennyt paikoilleen.
__________________________
MASter
Kattelin tossa eilen sitä huoltokirjaa, niin siinä näytti olevan suurin osa niistä työstä semmosia silmämääräisesti tarkasteltavia työtä, jotka varmaan osaa itekkii kahtoo.
Oikeestaan mitä siinä jäi varsinaisesti tehtäväks, oli suodattimien vaihtoa, kiilahihna(t, tulpat ja nesteiden tarkistusta/vaihtoa. Ja päästömittaukset ja muuthan tulee suoritettua katsastuksen yhteydessä.
Kun olette varmaan käyttäneet autojanne nokkahihnan vaihdossa, niin onko kuin kallis operaatio(ku siinähän joutuu purkamaan myös jotain osia et pääsee käsiks)?
Vielä jos joku kehtais kertoo niistä "käypäsistä" vanteiden ET:stä? Mitä ET:tä suosittelisitte?
Ps. Kuin moni klubilaisista myöntää olevansa Iisalmesta? Ja onko tässä joskus tulossa vielä uutta miittiä näille korkeuksille?
Astra 1.8i GLS '91 | Xsara VTR '03 | Escort 2.0 '75
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Merkkiliikkeessä oli nokkahihnan vaihto kaikkine hiluineen sisältäen myös vesipumpun 220€. Kone tosin oli 2.0 16v, mutta ei kai se ainakaan kalliimpaa ole.
Astra GSi -96, RS2000 -96
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
MASter
Kiitoksia, oishan nuo kyllä löytyny näköjään haullakin... :roll:
astramaani
onnittelut näin ensiksi.mulla on samanikäinen ja värinen 1.8gls..nokkaremminki vaihtoo onnistuu kyl iteltäkin jos on työkaluja,alfamerin astra kirjas on hyvät ohjeet,kait.aika helppo homma kuitenki.eikä mene kauaa,omaan vaihdettiin tos hiljan ku meni remmi siloseksi alapyörältä niin kaupan pihas.puolituntia kahteen mieheen.Mut mene korjaamolle vaihdattamaan se remmi jos epäilyttää ite vaihtaa.noista etusivu vilkuista,ostin noin 2vuotta sitten motonetistä kirkkaat vilkut ja en ole moittinut,ihan hyvät ja halvat..vanteet mul 16tuumaa ja et 35,renkaat 195/45,hyvin pyörii!autoon olen muutenki tyytyväinen,pelannut hyvin ja ihan mukava tuolla tien päälläkin.eihän se mikää kisa peli ole tolla 1.8 ykspisteel mut kyl silläkin kortin saa hyllylle jos haluaa..
JS34
No,sillä löytää kyllä kaikki mitä on aijemmin noista vanne asioista kirjoteltu...
...helpoiten ainakin,tovi kestää muuten jos noita alkaa lukeen yksitellen.
MASter
Kävin tossa äsken paikallisessa Varaosaliikkeessä pistämässä vilkut tilaukseen, aikalailla saman hintaset kun motonetissäkin. Maanantaina sit näkee onko ne minkälaiset.
Ei sulla sattus olemaan jossain kuvia tosta sun autosta noilla vanteilla, niin näkis vähä kuin reunaan ne tulee? Ja muutenkin näkis... :smile:
astramaani
pikkuvelii väsäs sivun yht-äkkiä,ota nuosta kuvista selvää..enpä tie
http://www.geocities.com/suiza_pv/ASTRA_TUNING/
astramaani
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Iisalmesta ollaan...
Siitä puskureitten maalauttamisesta... Siinä maalaamossa joka on S-Marketin takana (taitaa olla kivinen tjsp...) maksaa puskureitten maalauttaminen 300€ (150€ / kpl)
Kaveri kävi just vähän aikaa sitten kysymässä...
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
Sairaan kallis maalaamo !
