hätävilkku ja jarruvalo
hauvavauva
Itsellä Vectra 1995. Tummentelin etuvilkkuja ja oli vielä toinen niistä irti kun kokeilin vilkkua. Kun virta ei ollut päällä niin sen puolen parkkivalo paloi edessä ja takana mihin vilkkuviiksi oli käännetty. Ongelma hävis kun pisti toisenkin etuvilkun kiinni. Lisäksi oli ongelmia hätävilkkukytkimen kanssa joka halus vilkuttaa koko ajan. Tuuletussuulakkeita renkkaamalla hätävilkkukytkin rupes toimimaan taas. Eli kuullostais sun tapauksessa siltä että jossain valossa on huono liitos, ehkä maadoituksessa.
Ei ole välttämättä mikään vika!
Joku kaveri selitti että muistaakseni Ranskassa täytyy autoissa tai ainakin jakeluautoissa palaa sen puolen parkit(tai joku valo) mille auto on pysäköity hetkellisesti.
Omassa autossani B-vectrassa jos laittaa vilkun päälle ja sammuuttaa virrat, niin jää palamaan joko vilkku tai parkki kyseisellä puolella en nyt muista kumpi...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Katomi on 2004-07-29 22:05 ]</font>
JJH
juu se on ominaisuus, jos jää parkeeratessa vähän "ulos" kanttarista niin vilkku alas
ja vasemmat parkit palaa.vie vähemmän sähköä
kuin jos ois parkit nupista päällä
(kun ei pala esim. kojetaulussa mitään)
jos joku on ihmetelly kun 70-luvun opeleissa
on sulakerasian lähellä katkaistu pari
piuhaa, niin se johtuu siitä että
silloin ko. ominaisuus poistettiin,
ilmeisesti, maahantuojan toimesta. vissiin
sama heppu teki sen joka ruuvasi kuraläpät autoihin
tv.jouni
tv.jouni
