Ajotietokoneesta vielä
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Kuinka helposti / kukaan laittanut ajotietokonetta 1.6i vekkuun, eli kuinka helposti löytyy softat ja onko valtuutetuilla korjaamoilla niitä?
Nik0
Viesti Kirjoittaja Nik0 »
Mä laitoin omaan 1.6i vectraan aikanaan 2000 vectran ajotietokoneen ja muuten se skulas mutta kulutukset näyttää väärin mutta suhteessa näkee että meneekö paljon vai vähän bensaa.. Mutta ei ne kai koskaan ihan oikein näytäkkään.
Asennus ei ollut mikään maailman helpoin mutta ei mahoton. Kytkentäkaavio käteen ja piuhoja kytkemään lämpömittarin anturin joudut asentamaan erikseen ja sille vetämään johdot. Ei siis mikään bolt on juttu mut kyllä onnistuu.
Aiheesta lisää: http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=5&14
_________________
<a href="http://www.iitu.net/vectra.htm">Opel Vectra '90 2.0 16v & '89 Vectra 1.6 irmscher</a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Nik0 on 2004-07-31 11:48 ]</font>
hercules
Jäsennumero: 1298
Juu sen takia kyselinkin kun pitäis saada se kulutuspuolikin ratkaistua. Juu olen tutkinut kaikki topicit mitä täältä löytyy ajokoneesta. Mutta onkelmana onkin se että onko autoa missä c16nz motti ja ajotietokone vakikona... Eli toisin sanoen onko vectraa, astraa tai kadettia tehty 1.6i koneella missä ajokone?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
hercules
Jäsennumero: 1298
Ainii oliko sinulla valmiiksi mitään johtoja? Minulla tulee käsijarrun alle ainakin ne kytkimien liittimet. Täälä liikkuu paljon juttua että missään 8venasessa vekkulissa ei olisi näytölle valmiita piuhoja. Pitääköhän tuo sitten paikkansa. Onko kenelläkään ollut 8venasta vekkuu missä näytölle valmiit johdot. Ja kyllä tuo oikealla softalla ilmeisesti kulutuksen näyttää n. 0.1-0.2l / 100km?
Vectra C GTS Turbo
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Vanhemmillani on vm. 1995 Astra 1.6 16V missä on ajotietokone. Mutta tuo onkin ilmeisesti X16XEL eikä C16NZ.
hercules
Jäsennumero: 1298
Täytyy vissiin olla kun on 16 tappinen :=/
Vectra C GTS Turbo
