maskin teko??
Janis77
Viesti Kirjoittaja Janis77 »
ostin 89 vectran ja haluaisin siihen sellaisen "verkko" maskin , onko paha tehdä itse? olisiko jollain myydä??
Evotec
Viesti Kirjoittaja Evotec »
Hae merkkiliikkestä Vectra 2000:n maski, ei ole hinnalla pilattu. Muistaakseni maksoin n.450mk 3 vuotta sitten kun laitoin omaan.
janvec
Viesti Kirjoittaja janvec »
Ei kannata vielä hakea mistään, jos vain on vähänkin tuunarinsilmää niin kyllä sen itse tekee.Vanhemmassa a vecussa on aika yksinkertainen rakenne niinkuin e kadetissakin... Leikkaa vaikka rautasahanterällä pois keskimmäiset ritilät ja jäljellejääneisiin kolmionmuotoisiin reikiin keskirimasta oikeankokoiset palaset araldiitilla kiinni...voi vähän lämmittää kuumailmapuhaltimella.Pikkuisen lasikuitupakkelia, hiomista, maali päälle ja Voila!!!Verkon saat kiinni vaikka laidoista pikkuruuveilla Nm. TEHTY ON, JA MONTA...
