venttiilikopan tiivisteen vaihto?
meisaku
Viesti Kirjoittaja meisaku »
elikä meinasin vaihtaa venttiilikopan tiivisteen 98-vectraan 2.0 16v mut vaihto tyssäs nokka akselin asennontunnistimeen eli miten liitin lähtee irti? huomasin siellä liittimessä metalli hakasen millä liitin on luultavasti kiinni, saisin kyllä liittimen pois mut millä sen saa takaisin kun tila on tosi ahdas?
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Nyt perustuu muistikuviin ja MUTU tietoon...
Siis jos olet sen hakasen löytänyt, niin sitä pikku rukarilla löysäät hiukka ja nitkuttelet sen pois.
Katsot että jousi on urassa ja työnnät takaisin, kokeilet että se jäi lukitukseen kiinni. Siis takaisin se menee helposti kun vain saa ensiksi auki.
j.h
Eikös tuollaisessa vectrassa oli liittimen toisella puolella pideke kierrä lenkin, josta painamalla vapautuu liitin.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-07-30 22:24 ]</font>
meisaku
pitääpä mennä tutkimaan vielä paremmin sit ku säät sallii! Lähteeköhän hakanen kokonaan irti liittimestä? ja jos lähtee niin siinä on aika suuri vaara et se tippuu jakohihnan väliin.
