Konehuoneen valon kytkin?
Anzelmi
Viesti Kirjoittaja Anzelmi »
Auto on Ascona C. Eli missä konehuoneen valon kytkin/anturi sijaitsee?
Pitäs asentaa murtohälytin ja meinasin laittaa konehuoneen sensorin kyseisen anturin kautta, Jos semmoinen on olemassa.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Eipä oo anturia/kytkintä olemassa,vaan valo palaa aina kun parkit/valot on päällä.
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Tuosta valosta tulikin mieleen, että onko missä Vectra A -mallissa tuota valoa vakiona. Itsellä on sille paikka, mutta ei siinä mitään johtoja tai vastaavia ole. Ihan mielenkiinnosta kysyn.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
GT:ssä ei ainakaan valoa ole, paikka kyllä on.
ovec
Viesti Kirjoittaja ovec »
Missä se paikka on A Vectrassa?
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
2000 vectrassa ainakin on valo vakiona
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
Anzelmi
Kai siinä nyt joku kytkin on? Mitä järkeä sen ois koko ajan palaa?
ata
Ainakin E-Kadetissa joka mulla oli aiemmin ei tuossa ollut mitään kytkintä, vaan valo paloi konehuoneessa aina kun parkit tai valot olivat päällä. Onhan se "vähän" erikoinen ratkaisu, mutta näin on.
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
kyllä se vaan näin on, itsellä on ollut kaksi asconaa (toinen on vieläkin) ja molemmissa on moottoritilan valo palanut aina kun parkit on ollu päällä.
itse olen ottanu polttimon pois, ku ei sen avulla mitään näe kumminkaan...
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
vai ei gt:ssä ole? kumma homma sitten taas
gls vectra vm -90 niin siinä oli?
ei mulla kyllä ollut omassakaan yltäkylläisesti varustellussa uusien tdi autojen kaltaiset alaväännöt omaavassa vectra 1.6s gl -88 :smile:
Tdi 200+
