calibran jarrut kitisee
tuomas20
Eli nyt tässä on tullut lähiaikoina semmonen ongelma että jarrut ovat alkaneet kitisemään enemmän ja enemmän. Pitäisikö jarrupalat vaihtaa, vai pitääkö uusia samalla myös jarrulevyt? Onko tuo paha homma vaihtaa nuo? Takana näyttäisi nuo jarrulevyt olevan aika paljon ruosteessa , tosin nyt kun ei ole satanut niin ne on puhdistunut ruosteesta aika hyvin mutta äkkiä ne ruostuu aina uudelleen (niinhän jarrulevyillä tosin on tapana tehdä eikö?). Onko ongelmaan jotain helppoa ratkaisua?
blueranger
Vaihdoin omaan Calibraan takajarrut vuosi sitten. Jarrulevyt/rumpu oli kulunut uralle ja uusin ne kokonaan samalla vaihtaen myös jarrupalat ja jarrukengät. Jarrupalojen vaihdon jälkeen alkoi jarruttaessa kuulua vienoa vinkunaa (ruuhka-aikana kaupungilla bussilastillinen ihmisiä ihmetteli kerralla)... Tuo katosi lisäämällä palojen taakse vaimennusmattoa (varaosaliikkeessä saatta olla kitinänestolevyjä alkuperäisenäkin).
Jarrujen laittoon saa varautua useammalla tunnilla, etenkin käsijarrukenkien vaihdossa menee usko ja toivo aika helpolla ja lisäksi ruostepölyn putsauksessa on oma lisätyönsä.
