Kaverilla on joku alumiininen 20x10x10 cm alumiiniboxi, johon menee 2 johtoa puolan plussalta ja 2 johtoa puolan miinukselta. Lisäksi boxista menee 1 paksu kaapeli maihin. Onko tämä joku kipinänvahvistin, järeämpi konkka vai mikä ihme? Näyttää jälkiasennukselta.
Nyt se on Fiat Mirafiorissa, mut se haluis testata sitä vanhassa Skeidett 1.2:ssa.
Mark lll, mikä ihmeen boxi?
ipa
kuulostaa "kipinänvahvistimelta".
mutta miksi se on kytketty noin?
minulla oli joskus vastaavanlainen loota kytkentä meni siinä näin.
plusjohto boxiin puolan+15 navalta.
miinusjohto boxiin auton rungosta.
katkojankärjiltä konkka kokonaan pois ja kärjiltä tuleva piuha boxille.(tämä oli siis erään lainen boxin heräte/ohjaus piuha.)
boxilta piuha puolan miinusnapaan.
1.2 kadetissa pitää muistaa se että puolan plusnapaan tulee jännite virtalukolta vastusjohdinta pitkin (1,7ohm) eli siihen puolan napaan tulee n. 10V jännite. boxi ei välttämättä toimi 10V jännittellä oikein, jos toimii ollenkaan.
