elikkä ongelma olis sellanen, että se ryyppy läppä ei liikku auton moottorin ollessa seis. Eli pitäskö sen liikku kaasua painamalla tai kaasuvaijerista vetämällä.
Vaikuttaako toi pelkkään käynnistykseen vai muuhunkin ajoon?
Läppä on siis kiinni ja pysyy, mutta ajon jälkeen se on aina auki.
Käynnistyksessä ei ole häikkää, mutta huippunopeus on vaivaiset 140 km/h ja sekin älyttömän pitkällä matkalla.
Opel kadett 1.3 ryyppyläppä
ipa
noin se puoliautomaattiryyppy toimii
kun kaasu on pohjassa voi läppää käännellä käsin. ainoa jousi mikä pistää vastaan on siellä ryyppy kellon sisällä oleva kaksoismetallijousi joka kääntelee läppää mootorin lämpötilan mukaan.(vertaa saunan lämpömittarin toimintaan)
kun mootori on sammutettu kuumana on läppä täysin auki. noin puolentunnin kuluttua kun kaasua painaa kerran niin ryyppy läppä sulkeutuu kokonaan tai lähes kokonaan riipuen siintä kuinka paljon auto on ehtinyt jäähtyä.
talvella moni on turhaan tapellu autonsa kanssa kun ei starttaa. syynä on se että kaasua pitää painaa kerran pohjaan saakka että ryyppy menee päälle.
eli ei vaikuta tehoihin jos kuumalla koneella ryyppy pysyy täysin auki.
_________________
raudassa ei oo rahat hukassa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2004-08-01 14:21 ]</font>
_________________
kingiz
ELi selostuksesi mukaan ryyppy toimii kuin pitääkin. Kantsii siis lähteä etsimään vikaa muualta jos autosi ei tosiaan 140 enempää ota mittariin...
_________________
<img src="http://www.netsonic.fi/~sato64c1/kadett ... ipieni.jpg">
Kadett -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2004-08-02 12:12 ]</font>
_________________
Kadett -88
kaamoz
