Missä tuo kyseinen kortti fyysisesti sijaitsee? Pitääkö oviverhoilu avata irti, ennenkuin siihen pääsee käsiksi?
Näin lämpimänkostealla ilmalla oikeanpuoleinen ikkuna lakkasi reagoimasta kytkimeen ilman ennakkovaroitusta (toimi eilen vielä moitteetta.
Nyt on hankala tehdä vaikutusta vieressä istuvaan daamiin brassailemalla sähköikkunalla, kun se ei (ruma sana poistettu tästä) toimi...
Neuvoja otetaan vastaan (searchilla löytyi juttua kosteus/kosketushäiriöistä, mutta tuon ohjainkortin sijaintia ei selvinnyt tarkemmin).
Calibran sähköikkunan ohjainkortti
blueranger
- Viesti:
- Kadett_gsi
se löytyy ovesta. Ovipahvi pois ja olikohan kaiuttimen yläpuolinen reikä minkä kautta sen sai kuusiokoloavaimella ruuvailtua irti, on tympeässä paikassa kiinni. tuon näköinen osa. http://students.oamk.fi/~rohape00/calib ... kortti.jpg
blueranger
- Viesti:
turbo calibra
ongelma on tutun kuuloinen,meillä lakkasi kuskin puolen sähkö ikkuna toimimasta. Vika oli kortissa,kosketus häiriö,joka korjaantui pienellä tinaus urakalla. oli vain paskamainen löytää kohta jossa ei sähkö kulkenu eteenpäin. löytyi tuurilla,kun kortti oli irti ja sähköjohto kiinni ja rämppäsin ikkunan nappia ja samalla painelin piirilevyä sormella. Löytyi kohta josta painamalla alkoi rele toimimaan.toivottavasti vika sullakin korjaantuu,veemäinen jos ei toimi:)
blueranger
- Viesti:
Muutama päivä takaperin kokeilin maagista kolmea nyrkiniskua ovipahviin kaiuttimen yläpuolelle ja kas kummaa... sähköt pelas taas. Eilen ylpeänä esittelin duunikaverille, että pelaa se sittenkin siinä lounaalle ajellessa ja kuinka ollakaan pahin painajainen toteutui... ikkuna jäi puoliksi alas, eikä tokeentunut nyrkiniskuilla.
Paluumatkalla valitsin huomaamattani sellaisen reitin, missä oli runsaasti viemarinkansia asfaltissa. Suureksi yllätykseksi se tärinäsarja sai sähköt taas toimimaan ja kaksi helpotuksesta henkäisevää duunikaveria sai kun saikin ikkunan taas kiinniasentoon...
Seuraavaksi kaivelen kolvin ja tinaa esiin...
