Pari kysymystä corsasta
duck
Viesti Kirjoittaja duck »
Ostin corsan 1.2eco -95 noin viikko sitten ja muutama kysymys painaa mieltä. Eli tuossa kun pitää valot laittaa aina erikseen päälle, niin onko tosiaan niin että kun auton sammutta ei kuulu mitään hälyytys ääntä jos on unohtanut valot päälle?
Ja toinen kysymys on, että kun auton käynnistää ja antaa käydä tyhjäkäynnillä niin konehuoneen puolelta kuulu 2-3 sekunnin välein semmoinen hiljainen raksahdus. Koitin paikantaa ääntä niin se kuului suunnillen laturin kohdilta tai sieltä päin.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä kuuluu hälyytysääni, jos auto on sammuksissa, ovi auki ja valot päällä.
duck
Siinä on sitten jokin vika luultavasti, koska vaikka valot päällä ja ovi auki niin ei mitään häläri ääntä.
nimimerkillä akku jo kerran tyhjentynyt.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Astrassa tais olla ainakin oma sulake tuolle valojen muistutusrääkäsylle. Katoppa oisko vaikka entinen omistaja näpänny pois koko sulakkeen.
betsynukko
Viesti Kirjoittaja betsynukko »
se valojen muistutus hälytin vai mikä lienee onkaan on varmasti poistettu, monet poistaa sen, itsekin poistanu työ autosta mutta en omasta :grin: :grin: katso ohje kirjasta sieltä pitäisi olla ohjeet siihen missä kyseinen laite sijaitsee
duck
Selailin ohjekirjaa ja sain sellaisen käsityksen, että taitaa olla lisävarusteena!? Aika outoa jos ei ole pistetty vakiona tuollaista pikku hälytintä.
Sitten vielä sellainen kysymys, että kuinka usein täytyy jakopäänhihna vaihtaa corsassa?
En mee takuuseen, mutta tietääkseni 4v/60tkm?
Tähän corsaan vaihdettiin hihna 2 vuotta sitten, entisellä oli ajettu 90tkm.. :roll: Ei vielä kuitenkaan katkennut.
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Ei mullakaan oo sitä valosummeria omassa -96 corsassa. Kyllä siihen on tottunut että valot muistaa sammuttaa ilman sitä summeria. En oo kyllä ikinä tutkinu että onko siellä jossain sitä summeria... hmm.. täytyy alkaa etsimään, voishan se olla siistiä jos auto pitää sirinää ku oven avaa... :eek:
Ja se jakopäänhihna pitänee vaihtaa 60tkm välein. Tai näin ainakin omassa...
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
mulla on se summeri -94 sportissa.
se on sulakeboksissa releessä.
duck
Ok. Kiitos vastanneille.
