vectra A mittaristo
Enska
Viesti Kirjoittaja Enska »
Mietin vaan että miten irtoaa ne mittarin neulat. Lämpö ja bensanmäärä mittarien neulat irtoaa helposti mutta entäs nopeus ja kierrosluku mittarien neulat. Miten ne on oikeen kiinni?
Vecculi78
Viesti Kirjoittaja Vecculi78 »
Kyllä ne lähtee ihan raakasti vetämällä, tosin yleensä ovat tiukassa :wink:
Niissä on jonkinmoiset booritukset, joiden avulla ne pysyy...
Tästäkin aiheesta on kirjoiteltu monia kertoja, joten kannattaa lukea vanhempia tekstejä :grin:
Enska
No joo tiukasti on aika lievästi sanottu ainaski mulla ne nopeus ja kierros mittarit on ihan älyttömän kovin kiinni mä yritin jopa haarukalla saada niitä irti =)
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Piääkö ne jotenkin kalibroida jälkeenpäin vai onko ihan sama missä asenossa ne laittaa takaisin?
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
Kannattaa ensin ottaa se tappi, johon viisari nojaa, irti ja katsoa viisarin lepotila. Merkkaa tämän jälkeen vaikka lyijykynällä viiva tai vastaava siihen mihin viisari osoittaa. Kasaamisvaiheessa yrität laittaa mahdollisimman tarkasti samaan kulmaan sen viisarin, niin pitäisi vastata alkuperäistä lukemaa. Mahdollisia heittojakin pystyy tietysti korjaamaan laittamalla viisarin hieman eri asentoon.
Vecculi78
Enpäs siihen irrottamiseen kyllä muutakaan konstia tiedä, kuin sen raa'an voiman.
Itsekkin sain niitä kyllä aikani nykiä, mutta loppujen lopuksi irtosivat. Vielä semmoisen vinkin voi antaa, että kannattaa yrittää repiä niitä mahdollisimman pystysuuntaan irti.
Tietenkin liika voima voi taas aiheuttaa vaurioita :sad:
Itse "kalibroin" nopeusmittarin ajelemalla edestakaisin nopeusnäyttöön ja vaihtelemalla neulan asentoa.
