Palotilan koon mittaamisesta?
Tunari-82
Mitä nestettä mittaamisessa olisi paras käyttää?Ite kokeilin mitata niin että laitoin pleksin kannen päälle ja porasin siihen 7mm reiän ja rusikutin reiästä tärpättiä(sattu olemaan pullo siinä esillä)lääke ruiskulla palotilaan,mutta ongelmana tahtoi olla että se tärpätti meinasi vuotaa sieltä pleksin ja kannen välistä pois.Olisiko lasi parempi siinä pleksin tilalla,tai millä sen pelksin saisi siihen tiiviisti.Kuinka tarkasti palotilojen tulee olla yhtä suuria millilitroina?
JimmyC
-TH-
"liimaa" pleksi vaseliinilla kanteen ja venoihinkin kantsii hieman pistää jotta ei vuoda. sijoita pleksissä oleva reikä palotilan reunaan ja kansi silleen että reikä on ikäänkuin ylimmässä kohdin-ilma pääsee pois helpoiten.
käytä mittausnesteenä automaattivaihteistoöljyä, se ei lemua, on näkyvää ja juoksevaa.
kantsii kyhätä jonkinlainen tiputusletkuhässäkkä jossa hana ja riittävä muttei liian iso "tankki" öljylle,jossa asteikko jotta saat kerralla palotilan laskettua täyteen öljyä ja näin ollen mittavirheitä ei synny.
jotain ehkä unohtu, mutta lisätään jos tulee mieleen
Tunari-82
itelläkin tuo vaseliini kävi mielessä,täytyy kokeilla sitä konstia.Sitten vielä pitäs saada tietoa et kuinka lähelle saman suuruiset noiden palotilojen tulee olla,paljonko saa olla heittoa toisiinsa nähden millilitroina?On 2004-08-08 17:36, -TH- wrote:
