Elikkä tossa rupes tänään mietityttää toi homma kun on toi lambda otettu pois käytöstä elikkä maadottamalla toi ecupinni mikä toi nyt onkaan ja säädetty sitten ilmeisesti tyhjäkäynti seos ,mutta onko tehty vain jotta päästöt on saatu kohilleen vai miksi??
Onko lambda paskana vai?? Mihinkä arvoihin pitäs säätää ton lambdan kanssa takas jos sen heittää takas kiinni ja kokeilee sen kanssa eikös se heitetä aika rikkaalle josta se rupee sitten säätämää seosta pienemmäksi aina tarpeen mukaan jotta päästään aina optimaaliseen kulutukseen
C20xe koneen Lambda kyssäri
tumppa2
- OCF Member 2015
|Niksu|
tumppa2
- OCF Member 2015
Jaa ei sitä ole pakko laittaa todellakaan takaisin? ! Kuhan selvitän tässä sitä mitä tässä on haettu ja kun asennan seos mittarin minkä laisen virran tarvii lambda ku sen lykkää kiinni kun ei ole käytössä ? Kuhan pähkäilen ja joku viisaampi heittää vastauksen suoraan ja kytkentään niin säästyy tätä aikaa runsaasti kun muutenkin on kortilla toi aika!
|Niksu|
Mulla kans tuo edellinen omistaja on ottanut katin pois mut lambda tuolla viel köllöttelee.. Ei tueta mitään vähäpäästöisiä
niko . sakko @ kotinet . com
