Flektin anturi A-vectra
O.P.A
- OCF Member 2019
Tämmönen ongelma tuli eteen ku oli flektin lämpötila-anturista (eli sijaitsee syylärin oikeassa alakulmassa) hapettunut liitin.. aloin tutkimaan sitä ja huomasin et sinne menee 3 johtoa mutta vain 2 on kytketty..? onko tämä oikein? vai onko 3 hapettunut pois..? näytti kovasti siltä että sitä ei ois ikinä ollutkaan..kellään tietoa? no miten voiko tälläiseen 3 johtoiseen asentaa 2 napasen anturin?
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Shade_z
O.P.A
- OCF Member 2019
sinne mennee auton johtosarjasta 3 johtoa (naaras)joissa jokaisessa liitin..eli ovat kiinni siinä pyöreässä isossa liittimessä ja anturissa näyttäs olevan 2 liitintä (urosta) eli onko 3 hävinnyt vai miksi sinne 3 johtoa menee ja mikä tarkoitus sillä ylimääräisellä? johdolla on?On 2004-08-09 16:41, Shade_z wrote:
kaksi johto siihen tarvitaan..toinen sisääntulo ja toinen ulostulo![]()
Azzyyr
Jep, ilmeisesti alkuperäisessä anturissa on ollut kolmijohdin kytkentä. Kun ostin omaa veccuani siinä oli kolmejohtoa kiinni, mutta flekti ei toiminut ja vaihdatin anturin auton myyneessä liikkeessä uuteen, niin yks johto oli teipattu ja nyt on käytössä vaan kaksi johtoa...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
Uhtua
Siinä on todennäköisesti 2-nopeuksinen flekti. Lievässä lämmönnousussa flekti käy alemmilla kierroksilla ja kun moottoria oikein käsketään ja lämpötila nousee korkeammaksi, lähtee flekti anturin kolmannen johdon tiedolla täysille kierroksille. Voi olla että tuon anturin kuuluukin olla 2-napainen, noita on Opeleissa molempia malleja, mallista riippuen. Johtosarjassa on vaan valmiina 3 johtoa.
O.P.A
- OCF Member 2019
hauvavauva
Itsellä taitaa olla just 2-nopeuksinen flekti. Ainakin se laski lämmöt täysin äänettömästi 95:stä 90:een kun se oli tyhjäkäynnillä. Auto on Vectra 2.0 16V vm. 1995. Ja kävin katsomassa: anturiin menee kuin meneekin 3 johtoa. Ennen olin huomannut vain kaksi.On 2004-08-09 21:05, Uhtua wrote:
Erno
