Astra G:n huoltovälinäyttö
sami73
Viesti Kirjoittaja sami73 »
Moi! Miten tuo INSP-näyttö pelaa,syttyykö se joka öljynvaihtovälilä vai isompien huoltojen merkiksi. Entä vaikuttaako ajo-olosuhteet sen toimintataajuuteen?
(vittu mie olen hyvä suomenkielessä)
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Ilmoitus tulee aina kun on huoltokirjan mukaisen huollon aika eli olikos se nyt 15tkm välein. Nollaus tapahtuu painamalla trippi-mittarin nollausnappi pohjaan ja kytketään sytytysvirta napin edelleen ollessa painettuna ja pidetään muutama sekunti. Muista kuitenkin tehdä huolto jos itse nollaat..
Flamingo
Viesti Kirjoittaja Flamingo »
Se ei sitten ota kantaa tähän ohjekirjan mukaiseen huoltoväliin, eli 15tkm TAI 12kk, kumpi ennemmin tulee täyteen? Eipä taida autossa olla niin hyvää kalenteria.
Itsellä esim. 12kk aikana noin 7000km, huollattaa kai kuitenkin pitäisi että saisi sen kallisarvoisen huoltokirjan pidettyä kunnossa. Öljyt nyt olisi hyvä vaihtaa muutenkin, mutta muuten tuntuu aika turhalta.
Mites, onko muilla astra g:n omistajilla vaihdettu jarrunesteitä? Itsellä ei ole ainakaan merkintää, vaikka säännöllisesti on muka huollettu. Vaihtovälihän on jarrunesteille kai pari-kolme vuotta?
"If everything seems under control, you're just not going fast enough" -
Mario Andretti
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Ainakin vuodesta 2002 lähtien huoltoväli on ollut 30 tkm / 1 vuosi.
Flamingo
Niin onko noissa ->02 malleissa edes koko huoltovälinäyttöä?
Mario Andretti
Espoon Jore
On
