e kadett abs ongelma
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Vikakoodien luku ei onnistu vaan abs merkkivalo palaa koko ajan. Miksi? Mistä alkaa selvittämään vikaa?
niko . sakko @ kotinet . com
Jäsennumero: 1227
Antureita vois vaikka mittailla, mutta yritikkös lukea koodit moottorivirheen ohjeen mukaan?
ABS:n lukemiselle on omat ohjeensa ja vanhemmat eivät anna mitään koodia, vaan polttavat vain valoa.
[lisätietoa aiheesta...]
|Niksu|
vikakoodien lukua koitin kuten pitääkin. Eli erilailla kuin moottorinkoodeja..
|Niksu|
Onko vihjeitä tai ohjeita?
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Autodata antaa anturien vastusarvoiksi 800-1700 ohmia.
1. Virta pois päältä.
2. Ota ABS Boxin liitin irti ja mittaa siitä liittimestä seuraavat johdinparit:
4 ja 5 : vasen anturi edessä
11 ja 21: oikea anturi edessä
8 ja 9 : vasen anturi takana
24 ja 26 : Oikea anturi takana
Jos löytyy muita arvoja niin kannattaa mitata myös anturin liittimestä. Muistaakseni maata vasten mitattuna ei saisi olla yhteyttä.
Anturin ja hammaskehän hampaan väli noin 0,5-1,5 mm
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Kokeileppa puhdistaa absin rele.
|Niksu|
Missäs tämä kyseinen rele sijaitsee?
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Kuskinpuolella puolan lähellä. Itellä oli ainakin absien toimimattomuus releestä kiinni.
